VerSerj
Авто: ВАЗ 2112 "Люкс" Франкония
Купил в мае 2112, на днях полез смореть последствия пойманной ямы и увидел что у меня нет проводов к тормозным колодкам. Их что, больше не ставят?
xpo
Не ошиблись? Любопытно!
В принципе, колодки с датчиками немного дешевле колодок без оных.
Завод "Автомобильный волжский автомобильный завод" начал экономить и на этом?
То-то машина подорожала ;)
Не расстраивайтесь: всё равно толку с этих датчиков - ноль.
Летом они просто сигнализируют о влажной погоде, а зимой провода рассыпаются, и впоследствии о критическом износе водители узнают только по характерному звуку.
VerSerj
Не ошибся. Дырки в колодках есть, проводов - нет.
xpo
Пожалуй, можно дождаться ТО и заявить претензию по гарантии: в инструкции на изделие уведомление об износе колодок описано.
На заявление "производитель может в одностороненем порядке вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие завленные потребительские свойства" отвечать "а ухудшенная безопасность не в счет?".
Последний раз редактировалось: xpo (28 Июля 2004 09:04), всего редактировалось 1 раз
VerSerj
Да ну её. Я уже 2 ТО прошел: плановое и промежуточное. Я просто узнать, если их ставят и я их просто оторвал, то может где ни будь коротнуть, а если датчики и не ставит то и не надо.
Шурик
VerSerj писал(а):Я просто узнать, если их ставят и я их просто оторвал, то может где ни будь коротнуть
может, когда из монтажного блока пойдут щелчки не забудь и про эти проводочки
СузТС
А может быть стали ставить колодки с акустич. индикатором износа? У меня стоят "Трансмастер", там на одной колодке из двух, с каждой стороны стоят такие металл. скобочки, которые при износе колодки начинают доставать до тормозного диска и пищать. Сами колодки, что характерно, звуков при торможении не издают, т.е. ложных срабатываний не отмечаю.
Если мне память не изменяет, то колодка с индикатором ставится с внутр. стороны. Можно ли увидеть скобку? Чесно сказать, не помню.
Шурик, а почему щелчки пойдут? Ведь замыкание на массу это нормальное (штатное) состояние для датчиков износа, то бишь это их срабатывание. Мы же все ездим с отгнившими проводами. Да в дождь срабатывают иногда. Надо бояться?
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
самый бесполезный девайс это датчики на колодках, потому, как нормально они не работают, а пугают народ без причины
СузТС писал(а):А может быть стали ставить колодки с акустич. индикатором износа? У меня стоят "Трансмастер", там на одной колодке из двух, с каждой стороны стоят такие металл. скобочки, которые при износе колодки начинают доставать до тормозного диска и пищать. Сами колодки, что характерно, звуков при торможении не издают, т.е. ложных срабатываний не отмечаю.
я тоже "Трансмастер" поставил, но не обратил вниманее на скобочки
серьезно у них такой сигнализатор есть?
AlexСПб
xpo писал(а):[color=#006699]Не ошиблись? Любопытно!
Я менял колодки и хотел как правильный мальчик поставить с датчиками.
Но когда мне озвучили цену.....я решил что всю жизнь ездил без датчиков и еще поезжу.
КомбинатоR
surik93i писал(а):самый бесполезный девайс это датчики на колодках, потому, как нормально они не работают, а пугают народ без причины
Зато определяют наличие дождя на улице. Если панель просигналила - значит на улице пошел дождь.
Типа без датчика определить сложно.
В сухую погоду все в порядке.
VerSerj
КомбинатоR писал(а):surik93i писал(а):самый бесполезный девайс это датчики на колодках, потому, как нормально они не работают, а пугают народ без причины
Это спецколодки для самых серьезных "пацанов", которые танируются в ТАКОЙ глушняк, что не могут определить даже наличие дождя за бортом!
КомбинатоR
VerSerj писал(а):КомбинатоR писал(а):surik93i писал(а):самый бесполезный девайс это датчики на колодках, потому, как нормально они не работают, а пугают народ без причины
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Так вот как работет датчик дождя на иномарах!! А я то голову ломал!
Подключил к реле дворников и вуаля!!
VerSerj писал(а): Это спецколодки для самых серьезных "пацанов", которые танируются в ТАКОЙ глушняк, что не могут определить даже наличие дождя за бортом!
5 баллов!!!
qwwerty
AlexСПб писал(а):xpo писал(а):[color=#006699]Не ошиблись? Любопытно!
Сами колодки с датчиками в магазине стоят рублей на 20 дороже, чем без датчиков. По- моему цена не шокирующая. Или у вас не было вообще проводки к датчикам и нужно было ее подводить к БСК?
Кстати, мысль по поводу звуковых датчиков износа, то бишь скобок, лепестков и т.п. Такую скобку по моему можно вырезать самому из тонкой нержавеющей упругой жести, сделать (в два слоя) лепесток высотой сантиметр и шириной 0,5-1 см. и расположить его перпендикулярно к плоскости тормозного диска, закрепив самой колодкой. Не особо сложно.
