цокот стаканов в головке блока достал по полной программе
раньше была восьмерка тоже был цокот,пытался менять головку блока через пару тысяч такая же ерунда,вопрос знатокам можноли боротся с этой проблемой и как,подскажите плиз!
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
FireWire
Авто: 2112
Ежжу с этим цокотом уже 3 года. Первый хозяин ездил тоже 3 года. Движок пробежал уже 150 таков. Кап. ремонта не было и не предвидится... Лучше привыкнуть, так как подбирать стаканы под клапана (или наоборот) ИМХО не стоит ради избавления от этого звука.
мдя .... неужели все так запущено
я знаю средство сто пудовое,надо найти головку выпуска до 90х годов,тогда Имхо станок
который сверлит под стакан отверстие не бил и стакан держался и медленно сползал на масляной пленке если его отпустить потихоньку в гнездо....когда покупал на 08 головку то он не то чтоб держался и сползал а проваливался со свистом
а потом шлеп шлеп и элипс и цок цок по мазгам
неужели кроме музыки и тампонов в уши нет родикального средства ??? кулибины отзавитесь
Матрос Железняк
Авто: Soarer JZZ30
Ну ты сам подумай, что ты можешь сделать если стаканы хлябают? Нифига ты не сделаешь. Да и зачем? На скорость не влияет
Как будто в зубиле делать больше нечего... постоянно какая-нибудь фигня случаеться.
svl103
У меня цокали стаканы в районе первого цилиндра. Какой из двух определить не смог. Показалось что второй.Его и заменил в первый раз. Но не помогло. Поэтому во второй раз заменил и первый стакан. Осмотр стаканов и распредвала показал наличие задиров и на стаканах(всех) и на шейках распредвала и его подшипниках. Поэтому была взята монтажная паста с примесью молибдена (ЛиквиМоли - не помню как правильно по английски пишется) и смазаны посадочные места стаканов, сами стаканы, посадочные места регулировочных шайб, сами шайбы, шейки распредвала и его подшипников и установлено на свои места. Что из проделанных операций помогло - не знаю, но за 10 тыс км после ремонта стук больше не появлялся. Если хочешь, попробуй повторить эту процедуру - может поможет. Разбирается там все просто. Особых проблем нет. Гайка шкива затянута не шибко сильно - мне даже удлинитель из трубы не понадобился. Но понадобится динамометрический ключ для затяжки гаек корпусов подшипников распредвала
Sergey_2115
svl103 писал(а):У меня цокали стаканы в районе первого цилиндра. Какой из двух определить не смог. Показалось что второй.Его и заменил в первый раз. Но не помогло. Поэтому во второй раз заменил и первый стакан. Осмотр стаканов и распредвала показал наличие задиров и на стаканах(всех) и на шейках распредвала и его подшипниках. Поэтому была взята монтажная паста с примесью молибдена (ЛиквиМоли - не помню как правильно по английски пишется) и смазаны посадочные места стаканов, сами стаканы, посадочные места регулировочных шайб, сами шайбы, шейки распредвала и его подшипников и установлено на свои места. Что из проделанных операций помогло - не знаю, но за 10 тыс км после ремонта стук больше не появлялся. Если хочешь, попробуй повторить эту процедуру - может поможет. Разбирается там все просто. Особых проблем нет. Гайка шкива затянута не шибко сильно - мне даже удлинитель из трубы не понадобился. Но понадобится динамометрический ключ для затяжки гаек корпусов подшипников распредвала
Что за монтажная паста? И как она сочетается с горячим маслом? Ведь стаканы, шайбы и расперед именно в масле и должны "купаться"...
svl103
То что должно быть знают все, но никто не знает так ли это на самом деле. Как я уже писал - я не знаю что повлияло на устранение цокания. Но факт тот, что его сейчас нет. По поводу монтажной пасты - по идее эта штука должна забивать всякие задиры и шерховатости и вроде потом оттуда моторным маслом не смывается. Так ли это - не скажу, т.к. с тех пор распредвал со стаканами не снимал - не было надобности.
эл-72
Понравилось, насчет музыки погромче.
На самом деле я также езжу, но все равно в душе неспокойно. Может ли вылезти это в каких то серьезным вещах.
Цитата:Понравилось, насчет музыки погромче. На самом деле я также езжу, но все равно в душе неспокойно. Может ли вылезти это в каких то серьезным вещах.
это неначто неповлияет в дальнейшем..... влияет на психику и бьет по
мазгам... а с другой стороны иногда даже сигналить ненадо пешеходам т.к. слышут цокот.... хоть какаято польза
