gnom211
Добрый день!
Вчера подойдя к машине увидел что на крыше лежит окурок.
Когда я его убрал то обнаружил под ним следы его воздействия, т. е. светоложёлтый отпечаток оставшийся после тления сигареты.
Цвет авто снеж. королева.
Впринципи его не очень видно, меня волнует другоё, что может случиться с лакокрасочным покрытием, на глаз кроме изменение цвета больше нет ни чего, а может ли оно впринципе в дальнейшем начать как то портится и привести к корозии.
Посоветуйте если кто знает как быть в данной ситуации.
Спасибо.
AzureAgony
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Взять полироль попробывать вначале ею, не помогло взять абразивную полировальную пасту тут главное не перестараться
NickLAN
У тотал вакс ( в просто народии черепашке) есть средство для оттирания битумных и иных пятен стоит чудо 150 р но оттирает всё, я думаю поможет
ЮРИЙ 177
А может это просто дёготь остался?.
Ustov
Авто: ВАЗ21102
На белом цветные пятна прекрасно убираются бытовыми отбеливателями (типа "Ася" "Дося" и пр.), при этом слой краски не нарушается, а просходит обесцвечивание.
gnom211
Большое спасибо всем откликнувшимся на моё письмо, но дело в том, что меня не смущает это маленькое незаметное пятнышко, я больше переживаю что под воздействием температуры тления окурка, мог повредиться лакокрасочный слой и вследствии чего возможен очаг корозии.
Возможно такое?
OlegD
gnom211 писал(а):Большое спасибо всем откликнувшимся на моё письмо, но дело в том, что меня не смущает это маленькое незаметное пятнышко, я больше переживаю что под воздействием температуры тления окурка, мог повредиться лакокрасочный слой и вследствии чего возможен очаг корозии.
Возможно такое?
При сушке лакокрасочного покрытия машину помещают в камеру под температуру в 70 градусов. Сама краска прекрасно выдерживает и 135 градусов. Успокойся, от окурка там ничего не случилось, а пятнышко - это ни что иное как табак, которого у курильщика в легких хватает.
v.v.alex
Авто: ВАЗ 21103
Возможно такое?
С другой стороны на солнце кузов нагревается и выше.
Konva
OlegD писал(а):gnom211 писал(а):Большое спасибо всем откликнувшимся на моё письмо, но дело в том, что меня не смущает это маленькое незаметное пятнышко, я больше переживаю что под воздействием температуры тления окурка, мог повредиться лакокрасочный слой и вследствии чего возможен очаг корозии.
Возможно такое?
А температура тлеющей сигареты 800 градусов по цельсию (по телеку говорили)
OlegD
Konva писал(а):OlegD писал(а):gnom211 писал(а):Большое спасибо всем откликнувшимся на моё письмо, но дело в том, что меня не смущает это маленькое незаметное пятнышко, я больше переживаю что под воздействием температуры тления окурка, мог повредиться лакокрасочный слой и вследствии чего возможен очаг корозии.
Возможно такое?
А ты меньше верь всем дуракам по телеку, там еще и не такого скажут. Я видел, как некоторые тушат окурки пальцем (однако маньяки). А еще видел как окурки кидают в пластиковую бутылку и держит однако
Олово плавится при температуре 200 градусов, ну ка попробуй ее окурком расплавить
А потом возьми паяльник и потуши пальчиками :-D
gnom211
OlegD писал(а):Konva писал(а):OlegD писал(а):gnom211 писал(а):Большое спасибо всем откликнувшимся на моё письмо, но дело в том, что меня не смущает это маленькое незаметное пятнышко, я больше переживаю что под воздействием температуры тления окурка, мог повредиться лакокрасочный слой и вследствии чего возможен очаг корозии.
Возможно такое?
Действительно при затяжки сигареты температура составляет около 700 гр. цельсия.
Konva
Возможно такое?
Ладно не умничай
, ведь не просто так ссылку на телек сделал, сам знаю что по телеку постоянно пыргу несут, но программа научная какая-то была, так что сосите ноги сэр
DmitNick
Температура окурка действительно очень высокая, свидетесьство этому красный цвет который появляется только при определенной температуре, другое дело расплавить олово окурком может не получиться только из-за меньшей теплоотдачи окурка по сравнению с пояльником.
OlegD
Konva писал(а):Ладно не умничай , ведь не просто так ссылку на телек сделал, сам знаю что по телеку постоянно пыргу несут, но программа научная какая-то была, так что сосите ноги сэр
А я и не умничал, может быть в момент затажки там и возникает некоторый градус, но ведь сам окурок гораздо холоднее т.к. он просто тлеет + есть слой пепла вокруг + он не прижат к машине и поэтому теплоотдача низка. Так, что сам окурок для лакокрасочного покрытия не представляет серьезной угрозы т.к. сама краска предназначена для высоких температур. Я бы сказал, что серьезную опасность представляет долгое нагревание до высоких температур или контакт с раскаленным железом, например осколок раскаленного железа от сварки. Даже олово не причинит краске ни какого вреда т.к. время оставания его минимально и для краски эжтого не достаточно.
OlegD
Konva писал(а):...так что сосите ноги сэр
А чего это за выражение такое
Это же не эстетично
Konva
OlegD писал(а):Konva писал(а):...так что сосите ноги сэр
Это же не эстетично
Да я так не со зла
, просто на своей старой десятке лак окурком прожег, получилась язвочка, от которой лак дальше колупаться пошел
OlegD
Konva писал(а):OlegD писал(а):Konva писал(а):...так что сосите ноги сэр
Это же не эстетично
Да я так не со зла
Ну тык оно и понятно
Лак изначально слабый вариант и относится к акрилам, поэтому с нормальной краской его сравнивать глупо. Короче сотри свое пятно и покрой лаком (благо продается тюбик с кисточкой в любом магазине красок). А железо ржавеет от попадания на него влаги или оно должно быть перекаленное (окурку такое не под силу).
Konva
OlegD писал(а):Konva писал(а):OlegD писал(а):Konva писал(а):...так что сосите ноги сэр
Это же не эстетично
Да я так не со зла
Ну это наверное к автору темы, а я ту десятку уж как три месяца продал, у меня новая любовь 21120, с ней все пучком, тфу-тфу-тфу 8)
