Актуально - как извлечь камень из кожуха тормозного диска
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Актуально - как извлечь камень из кожуха тормозного диска вывод темы на печать
степан2
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2004 09:19
Всем привет?
Из опыта - подскажите кто может!....
Отогнуть кожух - не лучший вариант....
Заранее благодарен!
степан2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Матрос Железняк
Авто: Soarer JZZ30
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2004 09:30
Снимаешь колесо и здоровой отверткой его!
Матрос Железняк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2004 09:43
Снять и выкинуть эти кожухи вообще. Толку от них похоже никакого.
Hoping for the best, But expecting the worst
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMD
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2004 09:54
Привет !
Я думаю выкидывать его не надо, а то зарплата вся будет уходить на энти кожухе, т.к. на любой хитрый кожух найдется камушек "с винтом" Very Happy
У меня несколько раз такое было. Прошло после нескольких циклов увеличени скорости- торможения и остановки. Двигаясь по городу, часто слышу подобные шумы от наших машинок. Так что ничего страшного ....
вылезет он от туда.
AMD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SilverMan
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2004 10:44
Едешь вперед, останавливаешься, назад, останавливаешься, и так пока не выпадет...
Сувать палки в колеса поезду - бесполезная трата палок!!!
SilverMan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Есаул
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2004 11:14
Перемелится и сам вывалится, просто надо к этому привыкнуть Very Happy
Ваз-2108 карб. 1987 г.в..... был когда-то.
Есаул сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2004 11:35
AMD писал(а):
Привет !
Да ниче им не будет. У меня один знакомый сразу как купил новую тачку выкиул их. Бывало прямо с завода приходят машины без этих кожухов. Я бы тоже выкинул, но в грязи возиться неохота.
dezruptor
Авто: Kaptur
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2004 12:36
Иногда хорошие камни попадаются, крепкие Smile
Заскрипело, после этого проехал почти 200 км, хрен он оттуда вывалился, раньше нехитрыми действиями с рулем, газом и кочками вываливались, а тут пришлось снимать колесо и отверткой его.
Вот насчет снять кожухи это интересно...
dezruptor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
1980
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2004 16:17
неделю назад, я так и сделал!
1980 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Матрос Железняк
Авто: Soarer JZZ30
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2004 16:43
БЛИН, вы че! Кожух защищает тормозные механизмы от грязи! А не только от камней. От проникающей пыли и грязи будут быстрее изнашиваться колодки, диски, да и поржавеет все... ТАк что не вздумайте их удалять!
k_denis_a
Звук конечно ваще стрёмный когда камень туда попадает, на первый взгляд кажется что подшипник развалился и сейчас колесо отвалится. Confused Я снял колесо и отвёрткой чуть отгибая кожух его вытащил. Если есть нормальный домкрат и большая отвёртка снимай колесо, а если нет, надейся что камень из мягкой породы и быстро сотрётся, но мне кажется что скрип достанет быстрее.
Народная глупость: тише едешь, фиг приедешь?
k_denis_a сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tdv
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2004 16:48
Люди! А как блин эти камни туда попасть могут? там ведь довольно плотно кожух к диску прилегает?
tdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Turbo
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2004 17:27
Ваащета кожухи в принципе от грязи не спасают.От пыли тем более(не говоря уже про воду).Так что их можно смело отгибать.Себе когда поставил вентилируемые диски,сразу же отогнул их нафиг...вентиляция по жаре куда полезнее чем тот вред который может быть приносит излишняя загрязнённость:)Вот уже два года катаюсь..и ни чё там не стало сильней ржаветь чем обычно.Если не хотите полностью отгибать,то можно взять плоскогубцы и в самом низу кожуха отогнуть участок который захватывают плоскогубцы.Вот в этот отгиб и будут вываливаться случайно попавшие камни.
Как камни попадают под кожух?Да очень просто...жара битум плывёт...или был ремонт дороги со свежим битумом..камушки прилипают к колёсам.Потом от центробежной силы отрываються и после некоторых рекошетов попадают именно в самое нужное место:).
Turbo
Turbo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2004 23:12
эти кожухи - прошлый век, пользы от них 0
у ОКИ их нету, у иномарок тоже
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
langoljer
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2004 00:18
Берете болгарку и в самом низу аккуратно делаете разрез юбки кожуха (сантиметр-два). Ибудет Вам счастье. 8-)
langoljer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2004 08:06
Ты мозгой то пораскинь. Кожух установлен только с одной стороны, с другой стороны диск абсолютно открыт и грязи и пыли и воде. У кого литье или ковка так вообще тормозной диск и суппорт красуются на виду у всех. И че хоть один диск от этого погиб? То то и оно!
