AMD
к чему это приведет ?
Улучшится ли динамика набора оборотов на начальном этапе нажатия педали газа. А то уменя такое ощущение что прирезком нажатии на гашетку в начальный момент ему керосина не хватает, немного тресет его.
Далее он раскачигаривается нормально. Или можно поставить кулачек УН с другим профиле, тогда какой ?
Eugeny
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
Одного носика мало. По ссылке все нормально будет. Кулачек 4 обязательно.
Макс39
Забыл. А не пытался качеством смесь удавить до появления пропусков в работе и проверить, проходит провал или нет?
AMD
Пока не пробовал. сегодня попоробую.
А вот по сылке, не знаю можно ли мне применять енти жеклеры, т.к. двиг. 1300, а ? Как думаешь ?
nik-tmn
Авто: 11183
макс39 писал(а):Забыл. А не пытался качеством смесь удавить до появления пропусков в работе и проверить, проходит провал или нет?
А если такое наблюдается - в чем причина?
Макс39
AMD. Разница в жиклерах невелика, добавиться немного прыти машинке, а на расход больше влияет манера езды.
nik-tmn. Одно из достоинств Солекса - чем беднее смесь - тем плавнее переходные режимы. Если СО качеством удавить до появления пропусков - т.е. довести до 0,5 - 1%, никаких провалов не будет, но только в том случае, если всё остальное исправно и отрегулированно. Если Ваш мотор работает с пропусками и на богатой смеси, разбирайтесь с зажиганием, а если как часы, тогда остается одна причина - ускорительный насос не псикает или псикает не тудадолжен четко вниз на срез дроссельной заслонки Подгибайте носики или продувайте карб.
