Помогите по электрике
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Помогите по электрике вывод темы на печать
Leg
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2004 10:04
Короче решил я посмотреть что там за чудо скрывается ? в бороде ? открутил 2 самореза со стороны водителя ? снял крышку ? а там??.. честно говоря у меня рот открылся..
Я не ожидал такого увидеть (до этого у меня была восьмерка обычная ? так там через всю машину проходил один провод ? ?утрирую? - по крайней мере все было понятно)
Так вот ? открыл я крышку бороды на 2112 16V ? и у меня открылся рот ? я в жизни не видел столько проводов ? вырвалось УХ НИ Х?@% СЕБЕ ? тут без бутылки не разберемся.
Короче открыл мануал а там какая-то примитивная схема (типа это стартер это генератор а это ключ на старт) ? а смутило следующее ? машину брал с рук ?
Под капотом прям около тормозного цилиндра болтаются какие-то 2 клеммы ? датчик уровня тормазухи работает - дальше когда открыл бороду - чтоб посмотреть типа че там за мозги про которые все говорят ? рассчитывал увидеть какой-то примитив на одном транзисторе
А увидел кучу проводов и всяких коробочек ? решил не лезть ? чета внутреннее чувство подсказывало что не надо ? слишком много всего (и сразу понял почему стоимость машины так высока ? если вырвать всю проводку и сдать в приемный пункт ? то явно окажется не хилая сумма за медь) ладно не в этом дело ? короче когда вскрыл эту крышку ? и там тоже обнаружил много клемм которые просто болтаются ? на одних есть ярлыки вазовские с номерами на других нет.
Как узнать что это за клеммы ? помогите с подробной схемой на ВАЗ 2112 ? боюсь я её эту машину (каждый раз когда заводишь только и молишься заведись родная) ?
А за ВАЗ гордость ? столько проводов?.вообще круто ? вжигает только так ? старые ведра отдыхают да и новые тоже после 3000 как пуля ? прям приятно ?
Я думаю эта куча проводов ей помогает так вжигать (пару месяцев назад залили что-то новое какую-то прошивку вообще чума ? и выдрал катализатор к едренифени )?..помогите со схемой
8-) 8-) 8-) 8-)
Leg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OlegD
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2004 10:29
Купи себе грамотную мурзилку, в хозяйстве пригодится. Сейчас в продаже полно книг с фотографиями и цветными схемами.
OlegD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Leg
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2004 10:31
да 3 книги купил - нет там разноски по клемам
мне нужен мануал где все расписано по каждой клеме и номер этой клемы
Leg
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2004 10:34
Сейчас схожу к машине и посматрю что написано на ярлыке с клемой - а Вы скажите мне ЧТО ЭТО.....
Leg
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2004 11:12
Вот одна из клемм 2 провода - черный и желный
надпись на этикетке - ВАЗ 2111 - 3724100 -
дальше написано ручкой - 19153764
помогите расшифровать - эти надписи
Oleg483
Авто: Volkswagen Pointer
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2004 12:44
Я очень сильно сомневаюсь в существовании такой схемы с распиновкой клемм. Если только у технологов АвтоВАЗа в единственном экземпляре.
А вообще, такая организация жгутов, говорит о низкой культуре производства. Могу только посоветовать технологам посетить хотя бы АТС и посмотреть на кросс. Laughing
Oleg483 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Romulus
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2004 13:06
Имхо, это две клеммы на клапан рециркуляции воздуха. Который где -то с 2002 года не ставят.
Romulus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Leg
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2004 13:25
клапан у меня работает
и трубочка с ресивера идет и хлюпает при включении
и у меня наверное наберется 5 - 6 таких разьемов
машина декабрь 2002 - Ваз2112-люкс - 42т.ппробег со всеми наворотам
а вот проводов лишних столько - ...........
под рулевой колонкой - тоже идет жгуток - 4 клемы подключены а 2 болтаются - по капотам - 2 клемы - в бораде 5 - 6 колодко..
че делоть то - забить - если все работает....
А из Вас ктонибудь смотрел - наличие пустых колодок???
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2004 13:51
Неужели так трудно найти на схеме провода по цвету и посмотреть для чего они нужны?
На твоей машине стоят:
1) щетки на фарах,
2) предупредительный свет,
3) доп стопсигнал на заднейполке (или спойлере),
4) омыватель заднего стекла,
5) противотуманки,
6) подогрев сидений,
7) датчик уровня тосола,
8.) рециркуляция,
9) иммобилизатор,
10) ЭСП,
11) маршрутный компьютер,
12) датчик пристегнутых ремней безопасности?
Вот для всего этого уже есть провода, с клеммами и колодками.
Если что-то из перечисленного не установлено, то провода болтаются 1) за приборкой, 2) под консолью, 3) торчат из под шумки капота.
www.lada-install.narod.ru
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Leg
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2004 14:00
есть все кроме
2 пункт я не понимаю что это - за свет такой
10 - вообще расшифровать не смог - элекрт. система ПППППП
и 11 нет наверное....
а остальное все путем
и ксенон и задняя светодиодная оптика -
- в линзах тлеюшие лампы
вроде все есть а вот проводов болтается лишних много........
Leg
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2004 14:01
а по цвету - я вроде не дальтонник - а одинаковых встречается много
MadM
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2004 14:28
На моей машине стоят:
5) противотуманки,
9) иммобилизатор,
10) ЭСП,
и все равно болтающихся контактов полно
и к блоку предохранителей колодка под какое то реле приляпано
MadM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2004 14:50
5) противотуманки,
9) иммобилизатор,
10) ЭСП,
можно продолжить список
n) электроусилитель руля,
n+1) АБС,
n+2) кондиционер,
n+3) колодка для подключения магнитолы,
и т.д.
VerSerj
Авто: ВАЗ 2112 "Люкс" Франкония
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2004 15:01
5) противотуманки,
9) иммобилизатор,
10) ЭСП,
n+1) АБС,
n+2) кондиционер,
и т.д.
А оно тебе надо во всем этом возиться. Найди хорошего электрика, онтебе всё объяснит и сделает. А сам коротнеш и сгорит твоя красавица... тьфу-тьфу-тьфу.
VerSerj 2112 16V VS 5.1 V5V05M30
VerSerj сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Leg
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2004 15:18
Знаешь по поводу хорошего электрика и хорощего сервиса - я нигде такого не видел.
даже если и есть - то ту машину которую он будет лопатить она не его - а как для себя он всеравно делать не будет - ему насрать на эту машину -
есть - куча примеров/да вы все сами знаете / слесаря и сервисы - теже подонки как и мусара - (1) отдал машину перекрашивать крыло - весь салон обосрали - и оббивку поцарапали - спрашиваю ЧЕ за дела
стоит глазами счелкает -
(2) вклеивали - стекло - вроде вклеили все нормально - приехал в гораж - они нихрена не собрали под капотам - уроды
(3) сейчас пошла ржавчина под резинкоя лобового стекла - заломили 250 грин - съем стекла/покраска/вклейка стекла - все ладно - а вот обосрут всёёёёё
так что лучше самому все делать по возможности... и не каму свою ласточку не доверять / у меня даже мойка своя - эти дибилы как намоют так потом весь лак матовым становится
VerSerj
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2004 15:23
Ну, в общем я с тобой согласен, сам через это проходил, у меня из Нивы магнитолу сперли, причем в знакомом сервисе.
Leg
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2004 15:28
Дмитрий УСАЧЕВ........!!!!!!!!!!!!!!!!
смотри что я писал в начале - нужна схема - а не перечисление всего что можно воткнуть в машину - знаешь у меня еще стоит
навигация (подробная карта москвы и московской области с реальными пробками реального времени) + телефон + голубозубая громкая связь + 2 вуфера - и еще много чего.......
Можно и побрататься / но я просил помощи а не перечисления всякой херни - которой и у меня и так хватает
Leg
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2004 15:33
кстати по поводу сервиса еще............
когда крыло красили - сломали замок на капот
типа какойто дятел стал дергать за ручку из салона - а блокировка была активирована - и вытянул тросик - после снятия лока капот всеравно не открывался - так они его разобрали и мне в пакетик (ВОТТТТ ваш замочек) - дибилы - теперь нигде не могу его поставить...
где есть нормальный сервис в районе СОКОЛА.???????????
xpo
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2004 16:25
За неимением схемы, которую Вы просите, Вам дали правильную наводку: скажите, что из перечисленного у Вас не установлено - это и будет источник пустой клеммы.
Иными словами, Вам попытались помочь, насколько это вообще возможно в данной ситуации.
Мы, конечно, понимаем, что если ни у кого нет разыскиваемой Вами схемы, то все козлы, но всё-таки...
В первый же день - "тыкать" незнакомым людям, скандалить, да еще пальцы растопыривать, PocketGPS Pro, дескать, у меня есть. Купленная, хоть?
Последний раз редактировалось: xpo (28 Июля 2004 16:32), всего редактировалось 1 раз
xpo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Leg
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2004 16:32
еслиб не купленная - то пробочки "мой милый" работать у тебя не будут........ а у меня изволь они работают........
а на вазе стандартная проводка идет расчитанная не под все возможное оборудование
хммм которое еще не сделали - но думают - сининький ты мой
v.v.alex
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2004 16:36
Да проблема? 8-)
v.v.alex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OlegD
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2004 16:41
Во народ пошел пургу гнать, вместо нормальных советов Shocked
Причем здесь самопальные подключения и доп оборудование, когда человек ясно сказал, что есть заводская маркировка и прописан номер.
To Leg: По каталогу номер 3724100 числится за дополнительной проводкой. Предположительно она может ни для чего не использоваться. И скорее всего в штатной комплектации так оно и есть. Я попробую дома посмотреть по книжке что это за провода. Если найду отпишу. А вообще можно взять тестер и попробовать проверить на сопротивление, возможно на другом конце ничего и не висит.
ЗЫ: а книжек умных много, ты просто ни там ищешь, сходи в нормальный магазин, где можно взять книжку и полистать. Я например взял книжку с фотками и цветными схемами, в красной глянцевой обложке.
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2004 16:53
Как правило все эти провода можно определить глядя на схему в книжке от нормального издателя, хотя бы от ЗР. На заводе всегда пытаются делать разъемы с проводами отличающимися по цвету. Просто смотреть нужно не только на основную схему, но и на схему разводки контроллера. Имхо ничего в ней особенного и сверхестественного нет, так же как и в количестве проводов под бородой.
Hoping for the best, But expecting the worst
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
xpo
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2004 16:54
Знаете, Олег, мне думается, что Ваша проблема не в недостаточной квалификации всех без исключения сервисменов, а в простом неумении общаться с людьми, что вполне видно по Вашим сообщениям в форуме.
Неудивительно, что Вы встречаете симметричное отношение к Вам и Вашей машине.
слесаря и сервисы - подонки
уроды
обосрут всё
дибилы
VerSerj
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2004 16:58
xpo писал(а):
Знаете, Leg, мне думается, что Ваша проблема не в недостаточной квалификации сервисменов, а в простом неумении общаться с людьми, что вполне видно по Вашим сообщениям в форуме.
уроды
обосрут всё
дибилы
А может он в чем-то прав. Обосрать могут легко, в некоторых сервисах тебя просто динамят, он может пойти покурить,кофе попить, во многих просто не квалифицированные люди работают. Ездил один раз в Бош-Сервис в Волгой, обороты ровно не держала, так они её 3 дня держали, содрали с меня за какие-то там диагностики и ремонт 3500 р. и так ни хрена и не сделали, а сделал дядя Вася за 300 р.
Страница 1 из 2
