DoubleFault
ВАЗ 2112, маршрутный компьютер Штат 5110.
Наблюдается следующее:
При включенном зажигании и работающем двигателе:
1. Иногда показывает только время в нижней строке.Иногда появляется и верхняя строка.
2. Некоторые параметры отображает правильно (уср. и общий расход и запас топлива)
3. Большую часть параметров не отображает (нули в показателях датчиков кислорода, дросселя, мгновенного расхода и т.д.)
4. Некоторые параметры отображает неправильно (темп -40, напряжение)
В чем причина и как бороться?
Forbidden
DoubleFault писал(а):ВАЗ 2112, маршрутный компьютер Штат 5110.
А он к диагностической колодке то подключен?
vsan
Скорее всего неустойчивый контакт с контролером, или неисправность самого БК. (Первое вероятнее, т.к температуру -40 и только часы мой 5110 изображает если его отключить от диагностической колодки)
