Tony999io писал(а):ты бы хоть погуглил что такое стерео
это не 2 динамика в 3 см друг от друга
так написано ,что у него 2 стереодинамика
ну и если предметно-вот характеристики:
гнусмас нот 10 (правда + версия)
Цитата:•SoC Exynos 9825, 8 ядер (2×Mongoose M4 @2,73 ГГц + 2×Cortex-A75 @2,4 ГГц + 4×Cortex-A55 @1,9 ГГц), есть версия с SoC Qualcomm Snapdragon 855
•GPU Mali-G76 MP12 (Adreno 640 у версии с SoC Qualcomm Snapdragon 855)
•Операционная система Android 9 + One UI
•Сенсорный дисплей Super AMOLED 6,8″, 3040×1440, 19:9, 498 ppi, HDR10+
•Оперативная память (RAM) 12 ГБ, внутренняя память 256/512 ГБ
•Поддержка microSD до 1 ТБ
•Поддержка Nano-SIM (2 шт.)
•Сети HSPA 42,2/5,76 Мбит/с, LTE-A (7CA) Cat.20 2048/150 Мбит/с
•GPS/A-GPS, Глонасс, BDS, Galileo
•Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax (4×4 MU-MIMO, VHT80), dual-band, Wi-Fi Direct
•Bluetooth 5.0, A2DP, LE, aptX
•NFC
•USB 3.1, USB Type-C, USB OTG
•3,5-миллиметрового аудиовыхода нет
•Камера 12 Мп, f/1,5 или f/2,4 + 12 Мп, f/2,1 + 16 Мп, f/2,2, видео 4K@60 fps
•Датчики приближения и освещения, магнитного поля, акселерометр, гироскоп, барометр
•Сканер отпечатков пальцев под экраном
•Аккумулятор 4300 мА·ч, быстрая зарядка 45 Вт, беспроводная зарядка
•Размеры 162×77×7,9 мм
•Масса 196 г
редми нот 7
Цитата:SoC Qualcomm Snapdragon 660, 4 ядра Kryo 260 HP @2,2 ГГц + 4 ядра Kryo 260 LP @1,8 ГГц
•GPU Adreno 512 до 850 МГц
•Операционная система Android 9, MIUI 10
•Сенсорный дисплей IPS (LTPS LCD), 6,3″, 2340×1080 (19,5:9), 409 ppi
•Оперативная память (RAM) 3/4/6 ГБ, внутренняя память 32/64/128 ГБ
•Поддержка microSD до 256 ГБ
•Сети GSM/WCDMA
•Сети LTE FDD LTE Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28; TDD-LTE Band 38/40
•Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (2,4 и 5 ГГц)
•Bluetooth 5.0
•NFC нет
•GPS, A-GPS, Глонасс, Beidou
•USB Type-C, USB OTG
•Аудиовыход на наушники 3,5 мм
•ИК-порт
•Основная камера 48 Мп (f/1,8) + 5 Мп (f/2,4), автофокус, видео 1080р (60 fps)
•Фронтальная камера 13 Мп, f/2,0
•Датчики приближения и освещения, гироскоп, акселерометр, магнитометр
•Аккумулятор 4000 мА·ч, быстрая зарядка Qualcomm Quick Charge 4
•Размеры 159×75×8,1 мм
•Масса 186 г
