MadM
ситуация такая - в очередной раз погасла панель приборов. ну я сразу к предохранителю, а не тут то было. предохранитель целый но со слегка оплавленной пламасской корпуса.
Замена его ничего не дала. я было подумал, что панель здохла но и прикуриватель не пашет тоже
поглядел провода. целые, неоплавленные.
помогите советом полжалуйста
AzureAgony
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Печатную плату смотри, может дорожки раньше скончались, чем предохранитель так как в них часто заложен 3-х кратный конструктивный запас прочности
MadM
AzureAgony писал(а):Печатную плату смотри, .....
предохранителей или панели?
k_tros
MadM писал(а):AzureAgony писал(а):Печатную плату смотри, .....
Капк правило на панели. (а ты уверен что предохранитель вновь не сгореел?) Проверь стакан прикуривателя, а именно центральный провод. Там легкорасплавляемый припой (предохранитель мол блин). Он на массу закорачивает. (иногда на кочках подкорачивает, а на ровной нет).
AzureAgony
Если молчит и прикуриватель значит смотри там где предохранители
СузТС
Белый разъем приборки, 4-й контакт, красно-синий провод померить напряжение.
1. Если 12 В (при выкл. зажигании) - см. п.3
2. Если 0 В - значит проводка или монтажный блок.
3. Проверь землю на этом же разъеме (контакт по памяти не помню). Если и земля есть, значит приборка.
СузТС
Уважаемый MadM, подправьте пож. название темы. Исправьте прикуриватель на переноска. F6 - защищает переноску!
И еще. F6 отвечает лишь за стрелки приборки с ЖКО. Если у Вас погасла доска (лампочки), то это уже F1, если контрольные лампы F19. Но и F1 и F19 защищают еще по неск. цепей. F6 как Тинкофф - он такой один.
k_tros
СузТС писал(а):Уважаемый MadM, подправьте пож. название темы. Исправьте прикуриватель на переноска. F6 - защищает переноску!
И еще. F6 отвечает лишь за стрелки приборки с ЖКО. F6 как Тинкофф - он такой один.
И за
прикуриватель он отвечает тоже.
СузТС
И правда! Сегодня проверил. А в моей книжке написано, что за прикуриватель страдает F18. Что хотят, то и пишут. Из эл. схемы в этой же книге, вообще не видно куда провод от прикуривателя идет, хотя по цвету тоже красно-синий. Книга, из-ва "Третий Рим" "Устройство и ремонт ВАЗ 2110-12", с каталогом з/частей.
MadM
СузТС писал(а):И правда! Сегодня проверил. А в моей книжке написано, что за прикуриватель страдает F18.
Уважаемый СузТС!
сперва проверьте потом советы давайте. много советов тут подобных. Без обид пожалуйста только.
СИТУАЦИЯ РАЗРЕШИЛАСЬ!
В связи с тем, что не работали одновременно прикуриватель и приборка, а так же замена предохранителя ничего не давала я решил разобраться сам. как я понял питание терялось еще где то до предохранителя. разобрав блок предохранителей обнаружил сгоревшую дорожку длиной в 2-3 см. которую с успехом заменил на подходящий кусочек медного провода.
вопрос ?2
зачем сажать прикуриватель на столь ответственную линию? на класике он висел почти один на 16А предохранителе.
проблемка возникла в 1200 км от ПМЖ и ехать не зная какая у тебя скорость перед ГИБДДунами было не удобно.
plaz112
2 MadM: У меня было все тоже самое что и у тебя, один в один. Дорожку восстановил, но не расслабляйся, в следующий раз когда все потухнет, загляни под печатную плату, там тоже много чему есть отпаяться
MadM
plaz112 писал(а):2 MadM: У меня было все тоже самое что и у тебя, один в один. Дорожку восстановил, но не расслабляйся, в следующий раз когда все потухнет, загляни под печатную плату, там тоже много чему есть отпаяться
может можно перевесить прикуриватель на какой дибудь другой предохранитель?
MadM
