Alexsa91
Авто: наше и не наше
Родной термоэлемент трудился с 2004 года и сейчас заметил что идет недогрев, особенно по трассе с печкой на полную, температура не поднимается выше 70С.
По своему опыту, подскажите термоэлемент для термостата, который прослужит года 3-5 без проблем.
Добавлено спустя 50 минут 19 секунд:
много выливается тосола при замене термоэлемента?
сливать полностью с радиатора или можно пару литров (термостат выше низа радиатора, имхо)?
с блока двигателя сливать тосол?
astraxanez
Авто: 2110 1.5 8кл Ржавая-Ржавая.
Если тосол старый - сам бог велел уж поменять до кучи .
В блоке литра 3.
Tratil
Авто: У жены!!! (Фокус 2/1,8)
Меняй только в паре с крышкой !!!! Себе поставил ПРАМО, другое было полное гов****но. При покупке дунь в него и посмотри на сколько сильно продувается (обязательно). Тосол сливай через шланг на ДУ (тут писали много раз). И когда шланги будешь снимать с термоса по очереди, обязательно подставь емкость!!!! Я менял в эти выходные, правда у меня 6 дыр...
Mihail 393
Авто: Приора седан, Лада Веста
Alexsa91 писал(а):по трассе с печкой на полную, температура не поднимается выше 70С
Нормальное явление. Ехал в -38 по трассе 80-90км/ч на 4 передаче 70гр., а на 5-ой ещё ниже опускалось. Тех. состояние машины идеальное. Низкий расход бензина подразумевает низкую теплотворность двигателя.
MiraiNik
А я вот езжу около нуля 50-60 км/ч и температура в районе 70 гр. Опять расходы?
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Скорее всего, при минусе ездил, температура около 88, тоже как то менял термос, но без крышки, просто термоэлемент старого обр., какой то польский, ничего , нормально работает, правда прежде чем ставить проверил в кастрюле, кстати проверять наверно обязательно, во избежание...
Евгений.В
Авто: ВАЗ 2111 1999г.в. ИЗУМРУД. Кондиционер.
У меня стоял ПРАМО
Alexsa91 писал(а): температура не поднимается выше 70С.
Поставил лузар, 30тык. проехал, работает без замечаний t 85-88
astraxanez
Поставил ХЁФЕР (типа немецкий) - г@$но как не работал так и не работает .
Алексей063rus
Авто: ваз 21121 2005г.в. 1.6 8кл. bosh 7.9.7
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
без разницы, все равно они все на 85 градусов и надо шток пилить
Alexsa91
hardsign
Авто: 21102 '98
All Exx64
Шток пилить конечно проще, но лучше в крышке глубже рассверлить отверстие...если перестарался и глубже чем надо просверлил, то можно подложить что-нибудь...
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Я купил термостат с корпусом. Варили долго в кипятке под контролем градусника. Элемент как то менять, вдруг к корпусу не подойдет.
Alexsa91
А трубку от дроссельного узла какую снимать чтобы тосол слить? Может картинка просто какая то есть?
hardsign
Авто: 21102 '98
если спереди на него глядишь, то левую... а вообще - как удобнее, с левой просто теоретически чуть больше выйдет
Tratil
Ту которая с саксофона идет.... после того как все вытечет самотеком, затыкаешь пальцем медную трубку на ДУ и дуешь в бачок, еще прилично вытечет!
Бессовестный
Авто: ВАЗ-21093,1992г.1,5L. Калина-2 ЛЮКС
купил термоэлемент фирмы
Hofer. Прамо уже почти не найти и если находил только не в пластмассе, а люмовые.
Кто что скажет на счёт
Hofer? Пойдёт? Или все полтермоса покупают?
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Бессовестный писал(а):купил термоэлемент фирмы Hofer.
Бессовестный писал(а):Кто что скажет на счёт Hofer?
Бессовестный писал(а):Или все полтермоса покупают?
Почему, я купил термоэлемент:
Причём впервые в жизни не оттого что старый сломался
Бессовестный
-Viewer- писал(а):
а что смешного?
Бессовестный писал(а):а что смешного?
Последовательность событий.
Бессовестный
-Viewer- писал(а):Последовательность событий.
я купил термо и решил спросить теперь про отзывы. Был в врне и купил. У нас его врят ли б нашёл.. так что ситуёвина была - или брать или не брать!
Добавлено спустя 37 секунд:
к тому же 250р. не такие большие деньги
Бессовестный
Раз купил - значит ставь. Чего после драки кулаками махать-то. Термос, ясен пень, чистокровно чайнийский, соответственно может проработать 1 час, а может несколько лет. Как будет в конкретном случае - угадать нельзя, остаётся только на практике проверить.
LAVik
Бессовестный
обходи эту фирму стороной- вот мой совет
Спиди Гоньсчег
Авто: Румын с ромбиком
