Спасибо за внимание.
Есть не большое ТСЖ и котельная. Специалистов среди членов нет, обслуживание по договору со спец.конторой.
Проблема с газовой котельной заключается в том, что проектировалась для 17ти домов, а работает на 5. Батареи ревут. Заказали частотники. На один насос поставили, на второй - пока нет (тренируются)
Когда работает один из двух насосов с частотником, шум снижается, но не значительно и температура батарей тоже снижается.
Для понимания ситуации и общением с обслуживающей конторой хочу убедится правильно ли понимаю нижеследующие вопросы (моё понимание):
1. шум (кавитация или др.) по причине высокой не расчётной скорости теплоносителя. Снизили частотником обороты - понизилось нагнетаемое давление - снизилась скорость потока теплоносителя?
2. Как следствие, температура теплоносителя на выходе из котельной осталась прежней, а на обратке (и в домах) температура ниже из-за большей скорости охлаждения носителя?
3. Если снизят обороты ещё для достижения тишины в батареях и станет ещё холодней, то позволяет ли автоматика котельной регулировать нагрев теплоносителя выше норматива?
4. При использовании частотного преобразователя (снижении давления) и повышении температуры носителя настолько, чтобы t в квартирах оставалась примерно как без частотника - затраты на газ существенно не повысятся т.к. теплоотдача в батареи останется примерно прежней?
