Андрес
Авто: 2115
Действительно причина оказалась в колодке минусового провода.
Протер контакты аммиаком, промыл уайт-спиритом. Контакты засияли медным цветом и о чудо!
Serj886
На форуме 6 лет
Авто: 2114, 1.5 8v, Я 7.2 —> 2170, 1.6 16v, Bosch МE17.9.7
Поставил блок предохранителей от 2115, там вместо реле вентилятора поставил перемычку, в общем в пробке на подъем начал кипеть, изоляция провода на перемычке просто расплавилась, клемма от провода отвалилась просто когда потянул ее, какую можно придумать более надежную перемычку? Может просто взять от релюхи ненужные контакты откусить и ее вставить? И не могу понять от чего ж так провод поплавило?
Serj886 писал(а):от чего ж так провод поплавило?
Причины только две - либо сечение провода маловато,либо контакт с клеммой плохой.
Serj886 писал(а):какую можно придумать более надежную перемычку?
Вырезать из металла полоску и,согнув ее,вставить между клеммами 30 и 87.
п1627кк
На форуме 6 лет
Serj886 писал(а):не могу понять от чего ж так провод поплавило?
Serj886, сечение проволочки покажи.
Serj886 писал(а):клемма от провода отвалилась
...и клеммы.
Serj886
На форуме 6 лет
Благодарю за совет, будет сделано в скором времени. На прошлой перемычке оказались клеммы слишком тонкие, отсюда и контакт был плохой
Serj886 писал(а):На прошлой перемычке оказались клеммы слишком тонкие
От пивной алюминиевой банки отрезаешь полоску нужной ширины,
складываешь ее в 2,3,или 4 раза добиваясь нужной толщины,
затем выгибаешь до Г-образной формы и вставляешь в ЧЯ вместо реле.
Пять минут и никаких расходов и проблем.
