Seriy12
На форуме 4 года
Авто: Ваз2112
Подскажите,такая проблема при нажатии напереключатель дворников нажимая на стеклоомыватель начинает тускнеть панель приборов и идет утечька тока,и дворники работают только на второй и третей скорости прерывистый режим не работает
Омывайка работает на 2-3 скорости?
Если да,то на 1й коротыш по движению дворников
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Seriy12 писал(а):при нажатии напереключатель дворников нажимая на стеклоомыватель начинает тускнеть панель приборов и идет утечька тока
Реле дворников под замену .
Вытащи реле дворников и нажми рычаг омывателя .
Если омыватель работает и ни чего не коротит , ставь новую релюшку .
Seriy12
На форуме 4 года
Авто: Ваз2112
Да,дело было в релюшке,заменил теперь все работает.Спасибо
