vitalicc
Авто: ВАЗ 2171, 2009 г.в., ГБО 4-го поколения
После 21099 заметил, что приора греется значительно дольше. Термостат в порядке, не травит, проверен в кастрюльке, антифриз HEPU G13. У кого за сколько прогревается на ХХ? По- возможности, несколько значений. Сам ещё не замерял, позже выложу свои результаты.
Ситрогон
На форуме 7 лет
Авто: Citroen-Xantia
А на клапане термостата есть воздухосбросное отверстие?
vitalicc
Это что такое за отверстие?
vitalicc писал(а):позже выложу свои результаты.
Не забудь указать начальную температуру двигателя и воздуха на улице.
Печку на время прогрева двигателя не включать.
Данные температуры фиксировать через каждую минуту вплоть до включения вентилятора радиатора.
Ситрогон
На форуме 7 лет
vitalicc писал(а):Это что такое за отверстие?
У меня ВАЗовский термостат был. Так у него на клапане было спецотверстие, для сброса воздуха из ГБЦ. Вот из-за этой дырдочки долгий прогрев был. Пришлось другой купить, без отверстия. Теперь прогревается минут за 10, до 80градусов при минусовой темп. Летом конешно ещё быстрей греется, потом открывается и погнало по большому контуру.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
Ситрогон
я незнаю от чего ты термостат ставил но начиная с восьмого семейства эта дырка в радиаторе находиться! сверху.
Ситрогон
На форуме 7 лет
1973qwert
Вот таковский у меня был. Только я неправильно написал про дренаж. Он не на самом клапане, а на корпусе
Ситрогон писал(а):У меня ВАЗовский термостат был.
Вот таковский
Это для какого же
ВАЗа такой?
Ситрогон
На форуме 7 лет
т808 писал(а):Ситрогон писал(а):У меня ВАЗовский термостат был.
Вот таковский
Это для какого же
ВАЗа такой?
Та еслиб я помнил
Ситрогон, ни на одном ТАЗовском термосе никаких дырок для спуска воздуха нет! Эт ты чота апять не так одуплил.
Ситрогон
На форуме 7 лет
Надоть дома пошукать коробочку. Да и термостат должен быть гдето.
NAUexx писал(а):ни на одном ТАЗовском термосе
Совершенно верно!
Тем более,что такой
не от ВАЗа.
Ситрогон писал(а):т808 писал(а):Ситрогон писал(а):У меня ВАЗовский термостат был.
Вот таковский
Это для какого же
ВАЗа такой?
Та если б я помнил
Могу напомнить - например для М-412,или 24-ки.
Последний раз редактировалось: т808 (29 Января 2020 20:21), всего редактировалось 1 раз
Если он у тебя не держит 86-90 гр с ВКЛ печкой после хорошего прогрева,то это травит на радиатор
На 2111 каждые 1.5 года менял
И брать с крышкой в сборе,он настроен по упора
Приора греется также как 8 клоп по времени.
Ситрогон
На форуме 7 лет
Тю... Чёто я зарапортовамшись. На коробке ничего про ВАЗ не написано, а на термостате тока - мадэ ин германУ.
гыыы
Ситрогон писал(а):ничего про ВАЗ не написано
Про то и речь была.
Буйный
Авто: Приора-универсал
vitalicc писал(а):После 21099 заметил, что приора греется значительно дольше. .
Да, есть такая особенность. Смирись.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
ну что какие наблюдения? сегодня температура ОЖ -18 на улице -23 . печка выключена. 8-мь минут +73 и поехали.
vitalicc
Пока не вышло уделить время. Обязательно займусь ближайшее время. У нас +9 вчера днём было...
nikolja 1201
Авто: ВАЗ-21104, 2008г. Hyundai Getz, 1.6. 2010г.
Время прогрева еще очень сильно зависит от прошивки ЭБУ. Особенно если ее "тюнили" "очумелые ручки".
