Трясется двигатель
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Трясется двигатель вывод темы на печать
v99
Авто: Kia Spectra
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2004 20:18
Беда такая: на ХХ (800-850) трясет двигатель весьма конкретно. Карбюратор и свечи абсолютно новые. Трамблер, коммутатор и ВВ провода ставились с другой машины ? результат тот же. Воздух не подсасывает (проверен ВУ и полит стык коллектора керосином). Сам же ХХ плавает + - 30 оборотов, в принципе нормально. Карбюратор на качество-количество реагирует адекватно, но проблема ими не решается. Зажигание выставлено на слух, перенастройка ничего не дает. Капремонт двигателя ? прошлый год, качество отличное.
Такая вот ситуация. Sad Кто что может посоветовать?
Переехал на http://www.forum.kia-club.ru/
v99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FireWire
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2004 23:59
Проверь степень износа крепежныж элементов движка, в частности резиновые вставки.
FireWire сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMD
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2004 07:31
Привет !
Попробуй выставить обор.ХХ немного поболее 900-950. И гене станет лучшае ток вырабатывать и резонанс уйдет (тресучка). Как то уже писали здесь что гена на карб.машинка (8,9) слабенький и на малых оборотах не сильно утруждает себя выработкой достаточного кол-ва энергии => появляются пропуски тактов зажигания-искра либо оченьно слабая либо вообще не образуется в некоторых горшках. От сюда и трясучка. Особенно эта версия трясучки подтверждается когда на ХХ включаются потребители эл.энергии, например поворотники почему то оченно положительно влияют на появление пропусков и трясучки.
Удачи !
AMD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vak_21093
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2004 09:45
Проверь компрессию в цилиндрах! Недавняя капиталка ничего не значит.
vak_21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v99
Авто: Kia Spectra
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2004 19:40
To FireWire: Опоры двигателя: визуально все выглядят нормально, как еще проверить ? не знаю, т.е. если менять, то новые вроде жесткие очень идут.
To AMD: ХХ на 900 ? 950: я так на зиму ставлю обычно, а летом 800 ? 850 всегда хватало и ничего не тряслось ?
To vak_21093: Почему капиталка ничего не значит, если запчасти заведомо качественные(!) + не дымит и масло не жрет и в кастрюлю не кидает? Не могли же компрессионные износиться, а маслосъемные ? нет? Залечь им тоже не с чего.
Вот какая мысль меня посетила: а не может ли тряска возникнуть из-за клапанов? А из-за катушки?
P.S. Еще хочу сказать, что трястись двигатель начал как-то спонтанно, еще до смены карбюратора (просто давно просился в утиль) и свечей.
Больше я не вернусь
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2004 21:18
Это может быть сцепление. Когда оно уже постепенно накрывается - двигатель может конкретно затрястись.
http://foto.mail.ru/mail/w_a_n_d_e_r_e_r/1/p-2.jpg
Больше я не вернусь сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
BAS
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2004 21:22
проверь компрессию, могут и клапана быть.......
BAS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vak_21093
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2004 21:25
Ну не уже ли компрессию померять такие проблемы, я как только обзавелся авто, сразу купил компрессометр за 180р. Так ведь сразу ясно, при наличии этого девайса, кольца или клапана не держут.
PS: Надеюсь определение неисправных частей(кольца-клапана) всем известна?
v99
Авто: Kia Spectra
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2004 19:12
Ну а как же! Smile
Придется покупать компрессометр...
UAU
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2004 17:42
Попробуй поменять клапан холостого хода.
У меня тоже самое---покрутишь его немного туда сюда все становится ок!!
Денек ездишь на следующий день опять все по новой.
смесь бедная идет--а при езде все ок.
UAU сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
