stillet
Всем привет! Поиск на сабж не дает результата. Есть вопрос. 21099 пробег 10 тык. У отца 21102. Пробег 2000 км. Ход педали торомоза у21099 до начала работ тормоза 3-5 см. У 21102 - 1 см. Колодки на 21099 не менял. Толщина колодок 8-9 мм.
Знатоки, посоветуйте. Это глюк из-за износа колодок или прокачивать надо. Излишне говорить, что машина гарантийная.
ВАА
stillet писал(а):Всем привет! Поиск на сабж не дает результата. Есть вопрос. 21099 пробег 10 тык. У отца 21102. Пробег 2000 км. Ход педали торомоза у21099 до начала работ тормоза 3-5 см. У 21102 - 1 см. Колодки на 21099 не менял. Толщина колодок 8-9 мм.
Если при выключенном двигателе, после неск-х нажатий на п/тормоза, нажимать становиться тяжело, то прокачивать не надо.
KLM
Авто: Lacetti sedan 1.6 МКПП
Ручник надо подтянуть, тогда и ход педали уменьшится.
