Какая связь между "Проверь двиг." и датчиком напря
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Какая связь между "Проверь двиг." и датчиком напря вывод темы на печать
Сергей Яшкин
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2004 07:02
Ситуация следующая: 2115, 2002 года, без всяких бортовых компов и т.п.
Залил бензин на новой заправке. После чего, при запуске двигателя не гаснет лампа "Проверь двигатель". При самотестировании показывается код "8" - недостаточное напряжение бортовой сети. Проверил АКБ - напряжение нормальное как по тестеру, так и вилкой.
Поставил другой аккумулятор. После запуска лампа не горит секунд 5-10, потом загорается.
По ощущениям при езде - при отпускании педали газа иногда неплавно (как на карбюраторе) сбрасываются обороты. А так ничего, машина заводится нормально, расход бензина вроде как нормальный.
Кто что скажет?
С уважением
Сергей Яшкин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2004 08:11
Ты сначала считай свою ошибку нормальным диагностическим компом, а потом уже можно думать. Насколько я понял ты смотрел, что показывает приборная панель в режиме диагностики. Имхо это все ерунда.
Hoping for the best, But expecting the worst
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
