Что-то с тормозами
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Что-то с тормозами вывод темы на печать
filin44
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2004 08:31
Всем привет.
На моей 103-й (20ткм) педаль тормоза всегда была тугой. Все кто садился за руль говорили что педаль тормоза слишком тугая, да и сам когда ездил на их машинах замечал что у них педаль гораздо мягче моей. Вот недавно выезжал из гаража. В тот момент когда машина тронулась под капотом что-то то ли стукнуло, то ли щелкнуло и после этого с машиной что-то произошло. Педаль тормоза стала мягкой , как на других машинах что я ездил, тормизить педаль начинает ниже чем раньше. Что бы сделать юз надо буквально ее вдавать в пол. Машина стала гораздо веселее разгонятся, и стала заметно лучше катится на нейтралке. На машине стало приятно ездить. Через несколько дней все вернулось к прежнему состоянию: тугой, но более эффективный тормоз, тяжелый разгон. Первое что приходит в голову тормоза не до конца отпускают. И в том и в другом случае вакуумник по признакам живой. На не заведенной после 3-4 качков педаль встает колом и проваливается после запуска. Что может быть? Что посмотреть, проверить?
filin44 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
svl103
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2004 10:57
Ну я бы начал с проверки тормозных цилиндров - насколько свободно они ходят, может половина уже закисла? Машина тормозит ровно, или есть увод в сторону?? Ну а затем, если все исправно, попробовал бы заменить ГТЦ и тормозную жидкость.
svl103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2004 17:35
Возможно частично перекрыто перепускное отверстие в ГТЦ (которое сообщает его с бачком) и тормоза полностью не растормаживаются. Кстати это было характерным дефектом Волговских ГТЦ.
Moscow-driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
