poliman
всем здарова!
беда настигла приорочку!
замучали ошибки выше
причем постоянно горят 0201-04
а 0261-0270 периодически позникают на 2 секунды и тушатся
симпотомы:
может троить, долго не заводится, слабая моща, глохнуть на хх
давеча поменял все катушки зажигания и свечи
поездил 3 дня было все ок
но потом опять началось
причем часа 4-6 ездишь и все норм
а потом начало колбасить
на следующее утро ошибки теряюся
куда глядеть?
А че это за ошибки?
Сам то искал?
Авто: Passat B5 1.8T AEB
poliman
Жгут форсуночный смотри и разъём егойный. Все эти ошибки оттуда растут.
Там замыкание на массу
Не разьем это
И ваще,тс даже не читал ошибки.не удосужился
poliman
-Viewer- писал(а):Жгут форсуночный смотри и разъём егойный. Все эти ошибки оттуда растут.
разьем снимал и соединял сегодня
надрывов нет
но ошибка пропала
сегодня ездил нормально
Добавлено спустя 51 секунду:
алекс спб писал(а):И ваще,тс даже не читал ошибки.не удосужился
у меня расшифровка есть
обрыв форсунок и низкий уровень в форсунке - давление видать
алекс спб писал(а):Там замыкание на массу
я смотрел основную косы от защелки от форсунок - ну нет там мест где она может перетереться, все норм
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 320ткм
так то коса не дорого стоит, можно и заменить
poliman
недорого это скока?
думаю в круг рублей 15-20 встанет
мне такое не надо
Andrey163
poliman
коса на форсунки, чисто её. на круг, это какой та борщ
чё там на круг менять?
poliman
Andrey163 писал(а):коса на форсунки
да я посмотрел на ютубе, нечему там ломаться особо на этой косе к форсам
а чтобы ее снять надо ресивер сымать
а это тити мити конечно
Andrey163
poliman
без ресака рампа снимается, у меня на тачке достают, на приоре тем более
poliman писал(а):разьем снимал и соединял сегодня
надрывов нет
но ошибка пропала Pardon
Что лишний раз подтверждает
. По хорошему бы весь хвост снять, отмыть и осмотреть, но если шибко много возиться неохота - перещёлкни все 5 разъёмов и если есть компрессор, то продуй. Вполне возможно этого окажется достаточно.
poliman
-Viewer- писал(а):По хорошему бы весь хвост снять, отмыть и осмотреть
какой именно?
который к форсункам идет от штекера?
или от штекера к мозгам?
poliman писал(а):какой именно?
poliman писал(а):который к форсункам идет от штекера
Основной моторный почти никогда не ломается, разве что тонкий кусок идущий к форсуночному жгуту, но будь там косяки ты бы их заметил когда лазил.
Долбодятел
Авто: TSI миллионник
че тут? лучший авто на свете сломалсо?
Буйный
Авто: Приора-универсал
Долбодятел писал(а):че тут? лучший авто на свете сломалсо?
Неа...Хотят сломать, но не получается.
Andrey163
Долбодятел
Не ваг жи,имеет право
poliman
короче как штекер от форсунок вытащил и всунул взад
все пропало
все ошибки
походу косяк в соединении
езжу, в куйй не дую
Andrey163
Починил
Andrey163
Похожую керню поймал, но ток по одному котлу. Свечи менял, катушки местами тоже. Началось это с осени, думал победил, а н,нет, сейчас хоть ошибка вылезла. По осени иногда заводилась, глохла, иногда троила пару сек. А сейчас вот результат. Штекера проверю все.
Andrey163 писал(а):Штекера проверю все.
Компрессию проверь.
Andrey163
Ну вот ...
Добавлено спустя 9 минут 55 секунд:
Свечи, когда троить на холодную будет, буду ловить, такое редко вылазиет. Еще влажность на улице.
Есть вариант форса отказывает периодически
Причём на снятой и промывке её может быть все ок,как народ в ютубе пиндит.а на машине глюк
Давление топлива,либо заливает,либо клоп какой не держит.в глушак ровно тарахтит или с про стрелами?
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Ахда,люфт клопов в направляйках.ютуб пиндит,если он есть,на хходу пропуски норма на холодную
Потом клоп греется и чуть плотнее ходит и садится ровнее в седло
Andrey163
Ток на холодную, да, и то не всегда пока
Поменяй форсы местами,если не они,то яб думал на клопы
А пока не прогорит,яб не лез(10кгс против 14 в остальных,значит пошла трещина)
Клопы начинающие скакать, компрессометром не вычислить.1 ход норм,2й кривой,все равно будет казать норм цифры
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
Andrey163
Ты в курсе как эбу их считает?
Andrey163
Поменяй форсы, делать мне нечего
с опен диаг могу снять, скок форсы льют.
