Брут
Доброго времени суток )
Вручил сегодня барин для работы Гранту лифтбэк 2019 с пробегом 8к в минимальной комплектации.
Сразу первый вопрос: отключается ли подсказка передач на дисплее?
+: зеркала лопухи норм (90% езды по городу)
Сиденька божеская
Маленький бардачок на торпеде
Трюм неплохой
Фонарей ЗХ два
-: оптика так себе, при попытке покрутить корректор света фары гуляют не пойми куда.
Ну и комплектация лоу кост полный: рулевая колонка без регулировки, весла.....
Последний раз редактировалось: Брут (08 Ноября 2019 15:34), всего редактировалось 1 раз
Andrey163
Брут
Отключаются, пощелкайте менюшку, там будет один из пунктов подсказчик передач.
Гидро, электрокорректор?
Брут
Корректор гидро: походу надо выставить приемлемое положение и забить на него ))))
Вся менюшка:
Пробег общий и суточный
Часы
Неведомая бабуйня: от минус 12 до +12 выставляется некое число. Сначала думал это выставляется температура на которую будет ругаться типа холодно, хотя указателя забортной температуры нет.
Больше похоже на корректор часового пояса, скорее всего через увэос.
Почему такой вывод? Поставил неведомое на ноль, при въезде в цивилизацию часы с 11 перескочили на 6, а у нас UTC+5. Поставил +5 держатся правильно.
Andrey163
Брут
Гидро без проблем на электро сменить можно, ток к нему надо простой стаб на питание прикрутить, понижающий, а то там два операционника бывают вылетают.
Брут
У меня не БК с рычажком и кнопочкой
Кнопка есть только на щитке приборов
Меню со звуковой подсказкой нет
Размер файла: 160,38 KB
Просмотрено: 192 раз(а)
Последний раз редактировалось: Брут (06 Ноября 2019 12:30), всего редактировалось 2 раз(а)
Andrey163
Брут
Скиньте фото
Брут
Andrey163
Хм, странно, менюшка вообще никак не перелючается? )))) Так то можно подрулевой другой поставить, надо погуглить какой нужен
Брут
Все что переключается описано выше.
На чужую конторскую я ставить ничего не буду.
Если не удастся отключить, то буду терпеть эпизодические мигания подсказчика тудыть его.
Andrey163
То что мигает, кластт, главное что б не пищал
Брут
Не пищит, просто думал мигалку отключить можно
Брут
Также забавный на ней топливомер: уже полдня примерно 30км по городу, то верещит с лампочкой о низком уровне топлива, то поднимается и держится на четверти.
Базилио 55
Пропадает контакт ..я поначалу снимал бн и протирал ватной палочкой, помогало ненадолго.Желательно на снятом посмотреть марку ДУТа, они разные.У меня и сейчас так-утром заправился-показывает четверть, к обеду-полбака, к вечеру-три четверти. ..марка записана, все собираюсь купить.
CoolM
Сиденька божеская
Трюм неплохой
Фонарей ЗХ два
новые фары все ругают УГ. Дорейстал лучше
Andrey163
CoolM
Отрегулировать их надо
CoolM
Andrey163 писал(а):
CoolM
они сами по себе хуже светят
Брут
Фары...датчик....))))
Прилетели другие вопросики:
Если ехать с фарами, соответственно и с габаритами с прицепом вышибает пред номер 10.
Думал, что прицеп косячит, но шоха с ним гут, инжекторный уазик буханка гут, и даже камри и киа соренто с блоками согласования не матюкатся на прицеп.
Мысли: прицепо проводка жрёт больше нормы, но так что дежат другие тачки, а гранта нет )))))))
Дилеры при подключении фаркопа где-то массу или габарит слабо припаяли и из-за этого скачки.....
Пятая дверь это отдельная песня: если к ней приложить даже малое усилие на открытие при нажатии кнопки, то собачку зажимант и замок не открывается. Также кк на некоторых машинах если снаружи тянут за дверную ручку, то кнопку не разблокировать.
Специально весь пипл показал про инструктор овал: нажми на кнопку, после щелчка поднимай дверцу.
В реале: при десантировании пипл даже нажимая кнопку, тянет вверх замок не срабатывает, начинают по крышке дергать и т.д.....
Фаркоп дилерский та ещё шняга: розетка крепится на тощей пластиковой пластинке.
Не послушал барин, что в зависимости от бабла для нашей работы нужна либо 4ка, либо нива 5дв, на худой конец ларик, а не эта мыльница )))))
Andrey163
Брут
По нормальному, надо блок согласования на прицеп.
Брут
Поговорю с барином, но наврят ли бабло дадут.
Типа дилер поставил, значит там все по фэн шую, ковыряй телегу....
Лирическое отступление, напарник капает на мозг мне и начальству типа верните или купите нам 4ку вместо гранты.
Брут
Доброго времени суток.
Забыл добавить:
Усилителя руля нет.
Зато есть логический блок цз ))))))
Суть его деятельности:
- цз с ключа на двери водительской
- цз не сработает если работает мотор
- багажника кнопка блокируется, если сработал датчик скорости и раз блокируется, только если открыть водительскую дверь.
Ещё этот логоблок начал глючить:
Бывает что багажник не открывается, тогда приходится включать габариты, иногда просто включение не помогает, тогда вкл/выкл. Ещё бывает, что в момент вкл или выкл срабатывает замок багажника.
Мануал и дилеры тверждают, что на лоу косте личинка под ключ. Но её нет!
Т.е. видимо в лоу косты пихнули этот блок, а не указали ))))
