Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
п1627кк писал(а):https://1224.pro/catalog/rele_regulyatory_kommutatory/rele_sveta/719_3777_07_rele_avtomaticheskogo_vklyucheniya_sveta.htm
Авто: Два японских
Яков_Лещ
Alexandr008 писал(а):Яков_Лещ писал(а):от ВАЗ-2114
Кмк есть какие хочешь. И желтые и синие и тд и тп. С ними бы гонял, а ближний только по назначению (ночью)
Жёлтые заводские - неужели бывают?!
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Alexandr008 писал(а):https://1224.pro/catalog/rele_regulyatory_kommutatory/rele_sveta/719_3777_07_rele_avtomaticheskogo_vklyucheniya_sveta.html
Ага! Т.е., эта штука делает из дальнего типа ближний?
Авто: Два японских
Тема кстати. На 15хе такое реле юзал. На тойоте не катит. Схема чуть не так работает, пришлось колхозить самому. Ну и дешевле вышло раза в 2-3
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Заводские не. А кооперативе бывают. Различного качества.
Ну а так, нафиг тебе эти заморочки?
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Яков_Лещ писал(а):Ага! Т.е., эта штука делает из дальнего типа ближний?
Типа да. Лампы светят в пол силы. При этом заметность на дороге лучше чем с ближним при меньшей потребляемой мощности
Яков_Лещ
Alexandr008 писал(а):Ну а так, нафиг тебе эти заморочки?
Тоже верно, я ПТФ ни разу по делу не воспользовался, лишь после приобретения всего Ровера включил однажды, заметил, что не горит одна лампа, купил две, да поменял, чтобы
всё работало. А разбитая - совсем некрасиво.
п1627кк
На форуме 6 лет
Alexandr008 писал(а):что то ссыль твоя не кажет
Alexandr008, я сам в ах.., скопировал в адресной строке...
Реле 719.3777-07 такое приколхозил товарищу на Шевроле, где его некуда вставлять, но всё работает.
Авто: Два японских
п1627кк писал(а):скопировал в адресной строке.
Недокопировал последнюю букву "l"
Яков_Лещ
п1627кк писал(а):такое приколхозил товарищу на Шевроле, где его некуда вставлять, но всё работает.
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Alexandr008 писал(а):Если на ближнем постоянно гонять, то все перекаленки не долго живут
Койты лучше всех остальных ходят.
У меня вайтбимам год скоро.
Постоянный ближний. Я ручку вообще не трогаю
Alex Kh.
Авто: Серебристый немец
Можно поставить оригинальные туманки от 2114 и туда установить желтые лампы Osram. Свет будет желтые и отлив туманок тоже желтизной.
Ну либо на крайний случай заклеить пленкой желтой
masta
Alexandr008 писал(а):Тема кстати. На 15хе такое реле юзал. На тойоте не катит. Схема чуть не так работает, пришлось колхозить самому. Ну и дешевле вышло раза в 2-3
А я на хонде все никак не решусь... Там такое намудрили, что почти всю проводку на свет переделывать надо...
На 30% от номинальной мощности. Я это реле на туманки на кайроне привесил... Что-то там светится и ладно...
Да, спирали звенят...
Яков_Лещ
Alex Kh. писал(а):Можно поставить оригинальные туманки от 2114 и туда установить желтые лампы Osram. Свет будет желтые и отлив туманок тоже желтизной.
Тоже вариант.
MEPHI_Aahz
Авто: Alfa Romeo Stelvio 2021
https://youtu.be/7idIDnfesL8
Centro Stile, говорили они...
Главный дизайнер интерьера Alfa Romeo Giulia - Инна Кондакова, выпускница Мухинского училища.
Вот как. Почему на АвтоВАЗ ее не взяли?
Авто: Два японских
masta писал(а):На 30% от номинальной мощности
Это и есть в пол накала.,
masta
Alexandr008 писал(а):masta писал(а):На 30% от номинальной мощности
Вникать неохота...
Но у меня и так туманки аж 27Вт, что при 30% прям тотальная экономия...
Авто: Два японских
masta писал(а):Но у меня и так туманки аж 27Вт
Каждая
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
masta писал(а):Вникать неохота...
А что тут вникать.я сам не электрик. Образно. 2 лампы параллельно =100%. Одна лампа 50%. А две лампы последовательно (соответственно пол накала) =25%. Плюс мощность на работу реле, вот тебе и ~30%.
masta
Ну, это если так считать...
McRae
Авто: X3
страшная как смерть моя. но крутая, видимо, раз чеф-дизигнер на альфе
AxL
Авто: симпли клевер
Долбодятел
Авто: TSI миллионник
wirtgen
Знакомый не давно погиб на двух колесах , тупая овца сначала сбила его потом переехала .
Долбодятел
знакомый недавно погиб на 4 колесах. тупой олень вылетел на встречку.
Авто: Два японских
wirtgen
Долбодятел писал(а):знакомый недавно погиб на 4 колесах. тупой олень вылетел на встречку.
Тут , да , что судьбой начертано . А чё японца то взял ? Ты же на немцев фапаешь .
masta
wirtgen писал(а):А чё японца то взял ? Ты же на немцев фапаешь .
То, что на японца будет на любой помойке, на немца будешь ждать месяцами и на порядок дороже...
Это ж не аффто, которых десятки тысяч катается...
ЗЫ: К примеру, на ту же дуку только прибор для проверки натяжки ремня ГРМ стоит 1000 баксов...
