Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Месяца два назад было сообщение на этот счет. Кде информацию найти на предмет этого, кто делает?
Niko06
Я сам делал,но не потому что мне хотелось чего-то крутого, а из-за необходимости.Накрылся датчик включения и выкрутить его без повреждения радиатора невозможно (20 лет).Подключился к датчику температуры - дальше компаратор с релюшкой.Работает без проблем.Порог включения регулируется. За основу взята схема из какого-то "Радио".
mindcry
Kirgudu
АНАЛОГИЧНО, вчера накрылся, прослужил 3 месяца ровно. Гуано какое-то. Заменил. Только все-равно как-то не так, датчик кажет примерно 95-100 градусов и только тогда вентилятор соизволит включаться.
Сделал по другому. Взял кнопку от противотуманки, к ней подсоединил землю и другой конец на реле включения вентилятора. Если заглючит - кнопочку нажал и кайф.
Kirgudu
Немного не то. Писали про
плавную автоматическую регулировку оборотов вентилятора в зависимости от нагрева.
Tune
Авто: 21074, Accent
