Souvenir
Наверняка все видели эту картинку, с кучей проводков и картинками разными.
После некоторых действий с блоком предохранителей, перестал гореть свет в некоторых местах: в частности - освещение приборов на панели, левая фара (габарит)........
Помогите немножко разобраться начинающему электрику: если провод одного цвета подходит к разным приборам ( по картинки), но один из них работает, а другой нет, что смотреть, где искать.
Если я тут пишу полные глупости - пошлите сразу тогда, в сервис.
....Но очень хочеться хоть немножко не быть дальтоником...)))...
72-эл
предохранители надо смотреть или контакт на них. У меня на 93-ей из-за плохого контакта предохранителя периодически перестают разом работать электростеклоподъемники и освещение салона (на потолке). Хотя на схеме чтобы опеределить что они на одном участке цепи надо обладать как минимум техническим образованием.
