Алексей_174
Подскажите куда копать ваз 2111 жрёт как хамер, почти 20 л на 100 км... Была ошибка "низкий уровень регулеровки CO" поменял датчик, по показаниям 0,211, диагност сказал в норме... ДМРВ рабочий, проверяли, ошибок больше нету... Что может быть?
Это зависит не только от состояния авто,но режима эксплуатации и метода измерения расхода.
Алексей_174
а по понятнее??? vst vst vst
Добавлено спустя 7 минут 45 секунд:
По методу измерения : бак осушил, залил с конистры 20 л. Проехал 100 км ( по приборам) со скоростью 60 км/ч, при этом разгоняясь и тормазя плавно... Потом слил обратно в 5-ти литровку, получилось чуть больше половины бутылки... Вот и говорю расход почти 20 на 100... Вы мне подскажите из за чего такой расход может быть? Куда копать? Unknown Unknown Unknown Unknown Unknown
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Да и езжу не агрессивно...
Правильнее делать иначе.
Заливаем полный бак под пробку и сбрасываем суточный одометр на ноль.
После этого катаемся как можно дольше,хоть до лампочки резерва,а потом смотрим сколько км. наездили и
из своих предварительно залитых канистр переливаем топливо в бак опять же под пробку.
Смотрим сколько вошло.
Вычисляем расход.
Причин может быть много.
Например на полностью исправном авто одна из них очень короткие ежедневные поездки,тем более если на дорогах пробки.
Алексей_174
Ясно, попробую на выходных так проверить расход, потом отпишусь... А езжу примерно 20-30 км в день, и не по пробкам, выезжаю их ещё нет, приезжаю их уже нет... А может быть проблема в форсунка? Может они там льют как из ведра?
Andrey163
Был бы плохой запуск
Алексей_174
Ну заводится она не " с пол пинка", секунд 4-5 курить надо...
Andrey163
Метки все проверить, свечи поменять, фильтра по кругу топливные заменить
Алексей_174
1 фильтр на насосе, а ещё где?
Andrey163
Под днищем
Алексей_174
Спасибо, уже в мурзилке посмотрел👍👍👍
Тогда расход явно завышен!
Состояние движка какое?
Данные компрессии?
Алексей_174
Пробег больше 300 000, в движек ещё не лазил...
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Кстати точно, надо ещё компрессию померить...
CROU
а на хамере какой пробег ?
facepalm
Если б ты ещё и правила форума, п.п.2.2.1 перед созданием баяна прочитал и одуплил, то тебе б вообще цены бы не было. Wink
Чти:раз, два, три + ещё мульён, который ты должен был найти поиском по форуму прежде, чем создавать тему.
Или твой "жор" какой-то особенный, требующий именно персональной темы?
Тс фото свечей после поездки выложи
Может тупо магистраль сгнила и на ходу ссыт
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
2000 гв pst 99% трубок там нет.ни тормозных,ни топливных.я на 12й год менял,гнилые были
Алексей_174
facepalm
да смотрел я в поиске, и поиск ничего не дал... Поэтому тему и создал...
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
ну это тогда завтра, сейчас все равно ничего не увидишь, темно на улице))) завтра скину)))
Не трынди...
В поиске мульён тем про пережор. supercool
Теперь чтём внимательно правила:
Запрещается создание тем, засоряющих форум, а именно:
Уже обсуждавшихся в конференции, или на которые есть ответы в FAQ autolada.ru..... Если похожая тема создана уже кем-то другим, задайте вопрос в ней.
В тех темах обсосаны любые варианты, которые у тебя могут приключиться. Ты даже выдумать не сможешь ничего такого, чего бы тут уже не перетиралось. supercool
Рассмотрены все варианты от неисправной ходовки (не растормажываются колёсья, сход/развал косячный, резина тракторная), до косяков с ДМРВ и прошивками.
Согласно цитате из правил ты свой "исключительный" вопрос должен был задать в любой, понравившейся тебе уже СУЩЕСТВУЮЩЕЙ теме про пережор. lol1
А по теме... Пока что от тебя никакой вменяемой инфы нет, ванговать нечем. Pardon Вопрос твой сродни загадке: летели две стаи напильников, одна на север, другая на юг. Как фамилия грузину? Ответ - Заржавелли!
А вот что нужно, для того, что бы тебе тут кто-нить хоть что-нить вменяемое предложил, ты как раз и сможешь узнать из поиска. В поиск!
ЗЫ:
А как, если не секрет? Smile
nikolja 1201
Диагностика - это не только проверка наличия ошибок. Нужны все данные по комплектации двигателя и параметры работы системы ( ЭСУД ) в различных режимах. Метки ГРМ, компрессия, давление топлива, зазоры клапанов. Тогда можно о чем-то говорить. А так - разговор ни о чем.
Из самого примитивного - поменяй все фильтры, свечи, возможно заправку.
