qwest
Основной свет не устраивает.
Часто езджу ночью по неоствещенным дорогам... Менял лампы в фарах несколько раз(+30%-+50% яркости), но что то не заметил разницы... :-( Необходим совет - как лучше оборудовать светотехнику, что бы увеличить яркость, но в то же время не ослеплять встречных... Может поставить дополнительные фары...??? И какие лампы необходитмо использовать в основных фарах ?
Заранее спасибо за помощь!
Есть такие лампочки, которые называют хамелеонами. Цвету стекла лампы какой-то зелено-красный. И фары светятся зелено-красным каким-то соцветием. Под одним углом зеленые, под другим красные.
Мне нравятся. От них свет не жёлтый, а зеленый. Субьективно - лучше.
Повышенной мощности не стал брать, чтоб не сплавились фары...
Кстати возник вопрос по блок фарам на самару, фару какого производителя брать, т.к. цена отличается существенно....
З.Ы. Для улучшения света можно еще поменять стекла в фарах или попробовать отполировать старые...
SilverMan
Narva 90/100, только свет отрегулируй.
Это тема обсуждалась не один раз, поищи...
qwest
SilverMan писал(а):Narva 90/100, только свет отрегулируй.
Сейчас стоят OSRAM +50% яркости, но мощность стандарт 60/55. Какую мощность можно максимально ставить в стандартные фары? Кстати зеркала менял уже стоят новые... 90/100- не расплавят ли фары вообще???
alexsh
qwest писал(а):Основной свет не устраивает. Часто езджу ночью по неоствещенным дорогам... Менял лампы в фарах несколько раз(+30%-+50% яркости), но что то не заметил разницы... :-( Необходим совет - как лучше оборудовать светотехнику, что бы увеличить яркость, но в то же время не ослеплять встречных... Может поставить дополнительные фары...??? И какие лампы необходитмо использовать в основных фарах ?
Для начала замерь напряжение на лампе. У меня на старой(1996г.) по дороге до ламп терялся 1В. Тоже пробывал менять, но свет все равно был тусклый.
alexsh!!! а где терялся 1 Вт нашел? а то у меня та же проблема, искать пока руки не доходят...
alexsh
arton писал(а):alexsh!!! а где терялся 1 Вт нашел? а то у меня та же проблема, искать пока руки не доходят...
К сожелению не успел, продал машину. Но по ходу в ЧЯ, у меня был старого образца. А еще не успел ток померить. По моему если он будет меньше чем 55/12 А, то в этом дело, и никакие лампочки не помогут. А еще я хотел попробовать на прямую подать питание к лампам и посмотреть результат. Но не успел.
qwest
Лампы белого цвета кто- нибудь пробовал ??? Как визуально??
RazzoR
Авто: Lada 112 BlackTop, Opel Astra Coupe Bertone, Audi 80 Quattro
Моё личное мнение:
а) самые лучшие лампы - Philips 60W +30%.
б) синие, зелёные, жёлтые и т.п. - изврат, к тому же не есть красиво и хорошо в плане света.
в) ставить больше 60 Ватт - себя не уважать и дургих тоже...
г) фары надо регулировать хотя бы раз в два месяца.
У меня Osram H4 Cool Blue + белые светодиоды на габаритах это лучше чем было: Osram H4 80/100 W + габаритные лампы накаливания... цена вопроса 240+240+35+35...
Так а что насчет фирм изготовителей блок-фар на самару, никто посоветовать не может?
qwest
Как поставил светодиоды на габариты??? Самому это можно сделать (просто не разбираюсь... пока еще)...???
