виталикs
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21124
Дергается примерно при температуре охлаждающей жидкости до 40 градусов,а при трогании на холодную(после минуты прогрева примерно)ни какой вибрации нет
При прогретом двигателе тоже все отлично
Вибрация очень сильная,не зависимо от оборотов двигателя при трогании все равно есть вибрация
поменял сцепление,рхх
Насос рабочий
ДМРВ рабочий
Что может быть?
alex-7
виталикs
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21124
Свечи свежие стоят,тысяч семь проехал на них
До их замены было примерно так же как и сейчас
Вообще так езжу с этой дерготней уже больше полугода
подушки две поменял еще и ни чего не меняется
