Помогите выяснить про ступичный подшипник
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Помогите выяснить про ступичный подшипник вывод темы на печать
DUSER
Авто: ВАЗ 21083 Цвет: Летучая мышь
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2004 15:13
Во время движения все время воет справа ступичный подшипник, при повороте налево вой увеличивается!!! Какой менять - левый или правый? И сколько можно еще на нем поездить???
Лучшее средство - горiлка украiнська медова з перцем
DUSER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Driver099
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2004 15:49
Вывеси по очереде левое, правое колесо. Крутишь со всей дури и слушаешь, желательно без постороннего шума. где шумит там и проблема. Сам откатал примерно месяц после обнаружения воя, потом достало- поменял.
Driver099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lapenok
Авто: ВАЗ-21093 i
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2004 15:54
согласен с предыдущим оратором.
НО имейте в виду - запчасти у нас сейчас гов*нные - месяц назад поменял подшипник на левом переднем колесе.
Вчера загудел снова - пробег максимум 2 000 км.
Вот так вот......
AlexL: 21083 карб (1993г.) => 21093 инж. (2003г.). Comfort E9
lapenok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lapenok
Авто: ВАЗ-21093 i
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2004 15:56
и еще - тот - предыдущий подшипник от момента как он загудел до момента как заклинило (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!) колесо - прошел 40 км.
Так что - не откладывайте в долгий ящик - убиться можно. И это не просто слова!!!!
DUSER
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2004 16:00
ойойойойойой!
Driver099
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2004 16:05
Поставил себе немецкий. Название что-то вроде PRO-SPORT. По сравнению с штатным VERY GOOD.
cherry
Авто: ВАЗ-21093, Chevrolet-KLAN J200
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2004 16:10
Наверное ты хотел сказать - лехко покачивая колесо вдоль оси искать люфт.
cherry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Driver099
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2004 16:16
Я сказал "крутить" значит "крутить" - иначе искомого шума подшипника можно и не услышать, а то что может быть люфт не факт.
DUSER
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2004 16:18
а мой Finwhale что-то быстро кончился... всего на 7 тык. загудел. Да, запчасть если не дермовая отечественная, то поддельная.
lapenok
Авто: ВАЗ-21093 i
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2004 16:22
DUSER писал(а):
ойойойойойой!
уважаемый - умные люди учатся на ошибках других.
неумные - сами набивают шишки.
Пример простой -(физику в школе учили?) на скорости 90 - 100 у вас НАМЕРТВО останавливается переднее левое или правое колесо. Попробуйте просчитать траекторию полета Вашего авто и пассажиров.
Не сказка - знакомый на рено лагуне перевернулся на скорости 120.
Сам жив остался - подушки спасли - а машина - не подлежит восстановлению.....
А Вы ойойойойой....
DUSER
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2004 16:36
Дык я и ужаснулся и сказал это серьезно, просто в интернет ввиду невозможности выражения с интонацией, мое ойойойойо! - было неправильно понято! Сегодня поезду менять! Сразу после работы!
cherry
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2004 16:41
С какой скоростью крутить надо, со всей дури это как?
Может тогда лучше вывесить перед и включить 4-5 передачу, ах да шум мотора затруднит распознавание шума подшипника...
... а что услышишь без нагрузки, разве что как передние колодки цепляются за диски или как работают шарики в наружном ШРУСе.
Driver099
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2004 17:13
Все познается из практики. Я не профи-механик но, из своего опыта вывешивания колес могу точно сказать-убитый подшипник слышно!!!
vak_21093
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2004 18:09
Проверять надо так:
1. Зафиксировать ОБА задних колеса;
1. Вывесить переднее колесо;
2. Завести машину, "тронуться" на 1-ой до 20км/ч, далее на 4-ю до 80-100 км/ч.
Напарник слушает гудит или не гудит ступичник. Ошибиться невозможно.
Проделываешь то же с другим передним колесом.
vak_21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2004 08:58
Все не так просто.
У меня загудел подшипник. Причем гудел он только на скоростях за 80-90 при повороте на лево, причем даже на очень пологом повороте.
Естественно я решил, раз при повороте, значит передний, раз на лево - значит правый.
Поменял - звук не исчез.
Оказалось гудел задний правый.
При вывешивании и вращении колеса гула естественно не слышно (не удалось мне разкрутить руками колесо до 90, да и не загружено оно было).
Хорошо помогает метод сравнения. Если уверен что гудит подшипник - вывешивай и крути колеса по очереди. Подшипник у меня при вывешивании не гудел, но при сравнении с другими подшипниками шумел при вращении побольше. Люфта не было. Так же сравнил со звуком подшипников новой тачки (знакомого). При определенной сноровке можно определить какой больше изношен (более шумно вращается), скорее всего он и гудт.
Sinbad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
DUSER
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2004 09:31
Уважаемый Sindbad и все все все!
Вот и у меня это же самое на 60-80 км/ч. Со своим музыкальным слухом я слушал, слушал, и казалось точно звук со стороны пассажира. Заменил передний правый и зрен там было. По-прежнему все гудит. Теперь мне уже кажется что это передний левый.
Наверное буду менять все...
Werdok
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2004 14:49
По поводу подшипника могу сказать
1 в течение месяца забил болт на подшипник задний правый- итог убита почти новая Goodyear резина на трёх колёсах кроме того где подшипник и накрылся - то есть изнутри резина стёрлась совсем на 3х калёсах
2 Затягивать эти подшипники нужно не на глаз а спец ключом который показывает усилие которое ты прилагаешь при затягивании
ИМХО
Werdok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cherry
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2004 16:00
Мощно задвинул. :-D
Вывод: новый подшипник - колесу смерть.
Werdok писал(а):
2 Затягивать эти подшипники нужно не на глаз а спец ключом который показывает усилие которое ты прилагаешь при затягивании ИМХО
Спец. ключ вещь дорогая.
Индикатор затяжки ступичной гайки на зубиле - это белые мушки в глазах и лехкое попукивание. Wink
Werdok
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2004 18:52
По поводу резины я не то имел ввиду просто когда на одном колесе сдох подшипник от убитой балансировки это колесо съедалось ровно а остальные колбасило неподетски результат три колеса стёрлись изнутри а правое заднее на котором мёртвый подшипник не стёрто.
Кто может предложить другой вариант - прошу
vak_21093
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2004 21:15
Могу подтвердить этот факт! При обоих убитых передних подшипниках на моем ТАЗе стерлись внутренние кромки задних колес! Как это объяснить не знаю, но так и есть!
Gaoo
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2004 13:23
гудит по ощущениям сзади справа
При повороте налево гул усиливаетс я
Вывесел заднее правое
Гул при раскрутке. Вывод Менять ступичный
Какой поставить?
Gaoo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
graff
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2004 09:35
Какой поставить?
Самый дорогой... Smile Тестов ступичных подшипников в журналах еще не было... :-D
...пока еще ВАЗ 2115i 2000г.- летаем, как могем... небыстро и невысоко...
graff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2004 11:39
Какой поставить?
Ставь вологодские, они не дешёвые (по цене сравнимы с буржуями), но сколько сменил и не одной машине, эти подшипники меня не разу не подвели (тьфу 3 раза), а вот поганская немчура (по надписям на коробке и цене) подводила и не раз.
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dudins
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2004 10:24
Возми дрель. Сооруди конусный (желательно обрезиненый) переходник. Упрись в гайку крепления ступици. Вернее конус широкой частью насоди на нее. И раскрути колесо ничиная с минимума. Потом отрываетшь дрель одновременно выключив ее и слушаешь.
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gaoo
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2004 17:18
да он он гудит
подумываю SKF поставить
дорогой собака Sad
Страница 1 из 2
