lankard
Авто: ВАЗ 21120, 1.5, 16V
Автомобиль ВАЗ 21093 1997г., инжектор. Достаточно давно заметил легкие провалы при разгоне.
Поменял топливный фильтр (через 15 тыс. км) и все исчезло. Кстати, из старого фильтра при снятии вытекал ужасно грязный бензин. Но через 500 км провалы появились снова.
С чего лучше начать диагностику?
Помыть бензобак? Как?
Поменять бензонасос? Дорого.
Может быть есть какие нибудь присадки?
SherLoK
промой бензобак и поменяй фильтр снова! присадки... если у тебя в баке говна навалом то после присадки всё ето г@$но в большом кол-е пойдёт в двиг и форсунки!
бак очень просто... берёшь мат часть и снимаешь, потом прополоскал, слил и тд, можно бензином можно керосином, а ещё можно купить балон для чистки карба и опыскивать им бак потом опять промыть, обязательно дай просушиться! на бензонасосе должна быть сеточка не забудь и её почистить, удачи!
