Стала раздражать следующая проблема - просто при повороте ключа зажигания машина заводится отказывается полностью, просто крутит стартёр. Для того, чтобы она завелась, нужно после 2-3 прокрутки стартёра жать педаль газа.
Можно ли как-нибуть это и справить и куда смотреть в первую очередь ?
WBR
Василь
Авто: Renault Logan
Для горячего двигателя это нормально. В смысле нажимать на газ при пуске двигателя
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Bandures писал(а):Стала раздражать следующая проблема - просто при повороте ключа зажигания машина заводится отказывается полностью, просто крутит стартёр. Для того, чтобы она завелась, нужно после 2-3 прокрутки стартёра жать педаль газа.
WBR
Попробуй перед поворото ключа (это все на горячем) раза два три полностью утопи педаль и начинай заводиться.
Вообще при прогретом двигателе заводится по мануалу так надо:
Утопить на 1/3 педаль газа и заводиться.
На холодном:
Вытянуть подсос на максимум - заводиться.
PS: Возможно карбюратор разрегулировался или забился.
-Игорь-
Не качай педалью на горячем движке. Просто держи нажатой.
Бывает, что игла в карбюраторе плохо держит и после стоянки в камеры натекает бензину. Кстати иголка подойдет от волговского карбюратора (с резиновым колечком).
