Что за дырки ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Что за дырки ? вывод темы на печать
oleg_2112_
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2004 16:42
2112, выпуск август 2003
Заглянул недавно под машину, обнаружил следующее.
Отверстие, диаметром сантимерта три-четыре, расположено снизу на днище в передней части между передней кромкой двери и лонжерона. Ведет, похоже, внутрь поперечного усилителя пола.
У другого борта машины такая же дыра, симметричная, незаткнутая.
Фишка в том, что туда (в полость усилителя) уже грязи набилось немеряно через эту дыру.
Так вот, вопрос -- эти дыры так и должны быть открытыми(скажем, для вентиляции) или же надо поскорее выколупать оттуда грязь и заткнуть пробкой ?
oleg_2112_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VerSerj
Авто: ВАЗ 2112 "Люкс" Франкония
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2004 16:44
Это уже тема для АвтоФака...
VerSerj 2112 16V VS 5.1 V5V05M30
VerSerj сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
oleg_2112_
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2004 16:54
URL ?
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2004 17:10
Если я правильно понял, речь идет о круглых отверстиях. Вообще-то они должны быть заткнуты резиновыми заглушками, но сервисмены, когда делают антикор, ленятся вставлять их обратно. В лучшм случае их можно найти валяющимися в салоне или багажнике, в худшем - у них на помойке.
Moscow-driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
qwwerty
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2004 17:13
Дырки круглые? У меня под слоем гудрона там угадываются очертания круглых пробок.
Все, мной здесь написанное - ИМХО!
qwwerty сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moscow-driver
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2004 17:56
Тогда я м.б. не о том. У меня после антикора эти круглые резиновые заглушки просто валялись на полу в салоне. На счет еще каких-то отверстий - не помню.
