Купил 2115. Расскажите про эксплуатацию.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Купил 2115. Расскажите про эксплуатацию. вывод темы на печать
hjobyf
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2004 17:31
Купил недавно 2115 в Автокее.
Поездил, пока полет нормальный. Пора уже ехать на ТО 1.
Пока из того, что напрягает:
1. Дребезг полки сзади, но как я понимаю, это не лечится?
2. Когда торможу, то колодки скрипят сильно. Причем это и при резком торможении, и просто так, например, когда в пробке вперед чуть проехал, а потом торможу, то скрипят...
Поскольку скоро на ТО, то может быть сразу и колодки поменять?
Что посоветуете ?
ВАЗ 2115
hjobyf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
antoshkin2115
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2004 17:39
Колодки тебе не поменяют, скажут, что это у всех так. И это действительно у всех так. У меня тоже тормоза свистят. Я забил, нехай свистят.
Полку заднюю я снял и проклеил те места, где она соприкасается с кузовом, оконным утеплителем (для полной уверенности я проклеил всю кромку по периметру). Стало поменьше греметь. Еще ее надо закрепить получше. А то те пистоны, что там стоят, держат ее только от того, чтоб она не выпрыгнула со своего места. А люфт там большой, вот ее и колбасит. В идеале можно вместо пистонов поставить какие-нибудь болты с гайками и шайбами. И затянуть насмерть.
На ТО тебе это тоже не будут делать.
Когда будешь ТО проходить, обязательно присутствуй при всех работах. И поищи здесь поиском, тут много про ТО рассказывали.
antoshkin2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
hjobyf
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2004 17:44
А если я за свои деньги себе нормальные куплю какие-нибудь?
А такое допускается вообще?
ВАЗ 2115
antoshkin2115
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2004 18:09
По закону сервис обязан тебя пустить для наблюдения за работой.
А колодки за свои деньги - поставят конечно.
Я просто не стал менять из соображений - когда сносятся, поставлю хорошие. А щас пусть штатные. Не всё же менять в новой машине. Smile
DK
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2004 07:55
мне наверно повезло, но за 35тыс. менял только масло и фильтры(все), заднюю полку и лампочки в ПТФ. К электрике никого не подпускал, устанавливал всё сам(а то почитаешь форум-поставили магнитолу и не работает всё остальное...)
DK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2004 08:20
Давненько у меня со стороны задней полки что-то побрякивает на неровностях. За все время я полностью перебрал заднюю спинку(2 раза), проклеил пластиковые детали(снимал несколько раз), снял задние ремни безопасности, сменил полку на акустическую из фанеры(теперь она как влитая и там греметь вообще нечему), тысячу раз регулировал замки спинки, а звук и поныне всплывает. Confused
Вобщем пришел я к выводу, что этот звук исходит от места соприкосновения фиксирующего штыря спинки и ее замка. С одной стороны спинки у меня не хватает хода штыря чтобы выставить его по центру замка, в движении спинка начинает гулять и соприкосается со штырем, издавая звуки. Теперь хочу рассверлить посадочное место штыря, чтобы выставить его по нормальному. Такие же звуки я недавно услышал на новой 14-той сидя на заднем сидении, которые ошибочно принимались сначала за громыхание полки. Жаль нету пока времени воплотить задуманное в жизнь.
Hoping for the best, But expecting the worst
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
hjobyf
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2004 09:20
По закону да, но реально это проблема. Ругаться совсем не хочется. Я вообще человек не конфликтный.
В принципе меня скрип беспокоит не очень. Я хочу с тормозами что-то сделать, чтобы тормозила лучше.
Как я понял из конференции, то надо ставить спереди вентилируемые тормозные диски 14" и колодки нормальные, а сзади 14" барабаны. Я прав ?[/quote]
ВАЗ 2115
qqq2115
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2004 12:32
С задней полкой боролся полгода, и на винты ее посадил, и проклеивал по кругу, но дребезг и мерзкий скрип все равно оставались. Оказалось, что вся эта хрень была из-за металических тяг(торсионов), которые поднимают крышку багажника. Посмотри на полку с низу и их увидишь. Я их притянул веревкой к корпусу немного и все!
Обидно, что сразу не догадался. Можно было полку вообще не трогать.
qqq2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
hjobyf
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2004 12:36
Кстати, а с крышкой багажника можно что-нибудь сделать, чтобы она держалась и не падала вниз? У меня сейчас чуть машина задом наклонена, так багажник закрывается сам и не держится. Приходится рукой постоянно держать, чтобы по голове не получить...
ВАЗ 2115
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2004 12:41
Между ними обычно с завода приклеивают полистирол, но я заметил, что у некоторых его нет. Тебе значит не повезло.
qqq2115
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2004 13:06
Полистирол здесь не причем, он у меня до сих пор остался(приклеен там где тяги соприкасаются?). Просто тяги достаточно тяжелые и длинные,и на мелких кочках начинают слегка гнуться и болтаться под собственным весом: когда задевают об полку - получается что-то вроде постукивания или дребезга, а в местах крепления к кузову они издают противный скрип(если там все измазать Литолом, то помогает на несколько дней). Когда их притягиваешь где-нибудь по середине к кузову, то гнуться под своим весом они больше не могут, и тишина...
У меня именно так похоже все и было, уже 2 месяца не скрипит и не стучит.
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2004 13:18
Интересно, посмотрю повнимательней. У меня они вроде сильно натянуты и вроде не болтаются, и полка сама высоко посажена. А притягивал к какому месту? Кстати крышка багажника хорошо открывается? Может просто натянуть их нужно было посильнее?
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2004 13:29
Самое простое - натянуть пружину от дырки в кронштейне крепления крышки к боковому саморезу крепления обшивки багажника.
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
antoshkin2115
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2004 14:45
По поводу самозакрытия багажника при малейшем уклоне.
Я тут недавно пытался поднатянуть торсионы. Там, во-первых, есть очень легкая возможность разбить стекло (если он выскочит), во вторых у меня они натянуты уже на последней защёлке. Я изучил механизму эту, разобрал, подогнул торсионы и пришел к выводу, что нифига там не сделать. Или торсионы ставить другие, более мощные, или эти гнуть сильнее (но можно сломать).
Они там от 99-ой, у которой, как известно, багажник намного легче.
ВАЗ как всегда заботится о своих покупателях...
Ну или городить какие-нибудь пружины или амо как на девятках. Но к чему это там лепить, так чтоб и не мешало, и работало как надо, ума не приложу.
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2004 16:24
У меня уже два года держат отлично. Крышка махом отстреливается наверх.
antoshkin2115
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2004 17:03
Значит тебе повезло. У меня он тоже нормально держится. Но только если машина прямо стоит. Чуть только наклон вверх - падает.
qqq2115
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2004 06:44
У меня они тоже не болтались.
Определил что скрипят и бренчат торсионы так: постучал от души кулаком по полке и услышал характерные звуки(видимо стукнул в нужное место, т.к. до этого несколько раз так проверял, а в ответ тишина). Оттянул торсионы рукой немного вниз и снова постучал по полке. Все скрипы исчезли.
Притянул торсионы немного к средней металлической пластинке, на которую ложится полка(они приварены к кузову под задним стеклом).
Там больше, по моему, зацепиться не за что, правда пришлось просверлить в ней небольшую дырку.
P.S. Крышка богажника открывается хорошо.
antoshkin2115
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2004 16:28
А я проложил между торсионами и полкой толстую поролоновую губку для мытья машины. Она придавилась ими и усё. Не видно, не слышно.
2Dead_Morozzz2
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2004 19:04
Купил 2115 в конце января 2004. ТО1 прошёл, всё ок. ТОлько вот задние окна свистят на скорости и когда машину мою вода во внутрь попадает... Штатную заднюю полку поменял на акустическую когда музыку ставил. Полка эта от 99... Села уж очень неудачно. Пришлось фанеру подкладывать (на ухи рядом со спинкой заднего сиденья) чтобы выравнять. Разница по высоте см 6 была. От скрипа вроде избавился но потом появился стук... Оказалось одна из тяг багажника билась о динамик. Перевязал их тряпкой и стало тихо. Правда чичас багажник скрипит когда открываю/закрываю 8-)
Мы бармалеи, джентельмены удачи. Романтики с большой дороги, пьяные мачи! (с) Шнур.
2Dead_Morozzz2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
antoshkin2115
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2004 21:09
Да, у меня тоже багажник при открытии/закрытии скрипел. Я всё промазал литолом там где торсионы в петлях стоят. Перестал. Что неудивительно. Smile
Поражаюсь, неужели на заводе нельзя было этого сделать...
