Вопрос собссно, можно ли в качестве временной меры промазать место крепления сабжа герметиком? Нет ли каких подводных камней в этом? Протяжка болтов не помогла избавиться от запаха при полном баке, сочится из под нее.
Заранее спасибо.
VerSerj
Авто: ВАЗ 2112 "Люкс" Франкония
Виталька
Авто: FF2 сиданчег
Вчера промазал, купил маслобензостойкий, американский (нашего не было) герметик. Вонять перестало.
Виталька писал(а):Вчера промазал, купил маслобензостойкий, американский (нашего не было) герметик. Вонять перестало.
А наш обычный герметик-прокладка не маслобензостойкий? Я им после снятия жабо промазывал резинку на торце жабо, прилегающую к лобовику. Уже ездил под дождем, резинка не отстает.
Виталька
Авто: FF2 сиданчег
Вчера при выборе стоял хлопал глазками - выбирал под чутким руководством манагёра. Есть наш герметик за 24 рэ, Питерский, так он водостойкий. Есть чёрный и белый. Эти герметики не растворяются и не отпадают под воздействием воды. В бензине они растворяются и отваливаются. Нам же нужен именно маслобензостойкий. Я так и спросил: бензонасос промазать. Посоветовали штатовский за 59 рэ, чёрный. На тюбике так и написано что для герметизации бензопроводов. Сохнет 1 час. Полное высыхание за 24 часа. Он толи силиконовый, толи ещё какой-то такой. Тюбик большой (как зубная паста), вес не помню. У меня ушло четверть тюбика.
Виталька писал(а):Вчера при выборе стоял хлопал глазками - выбирал под чутким руководством манагёра. Есть наш герметик за 24 рэ, Питерский, так он водостойкий. Есть чёрный и белый. Эти герметики не растворяются и не отпадают под воздействием воды. В бензине они растворяются и отваливаются. Нам же нужен именно маслобензостойкий. Я так и спросил: бензонасос промазать. Посоветовали штатовский за 59 рэ, чёрный. На тюбике так и написано что для герметизации бензопроводов. Сохнет 1 час. Полное высыхание за 24 часа. Он толи силиконовый, толи ещё какой-то такой. Тюбик большой (как зубная паста), вес не помню. У меня ушло четверть тюбика.
Спасибо за ответ.
Раз есть такой опыт, то еще вопрос - промазывал просто сверху по шву или откручивал бензонасос?
