nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Всем привет.
Ситуация такая. Ростелеком-оптика. Без вафли. 3 порта на роутере заняты. 2 ТВ и 1 инет. Подключил к 4 порту второй роутер с вафлей, валялся дома. Поставил на нём динамический IP.
Итог. Вафля работает на втором роутере. А в портах ЛАН нет инета. В чём может быть трабл?
Планировал во второй роутер подключить по ЛАН ещё медиаплеер,чтобы расшарить папки на компе. А он не хочет. Да и вообще инета в лан нет. пробовал подцеплять к нему ноут и смарт тв.
Очень уж не хочется ещё и хаб городить.
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
Какие адреса настроены в DHCP-сервисах первого и второго роутеров?
nestor
разные динамические
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
тупанул. Не то написал А какие надо.? Завтра только гляну сейчас не с руки.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
ещё бы марки железа написал...
nestor
Основной Елтекс. Второй ТП линк
Добавлено спустя 17 минут 52 секунды:
Поверил второй роутер через Лан а не через Ван. Всё заработало. Но это же не правильно. Понимаю что дело в настройках куда копать не понимаю.
Добавлено спустя 20 секунд:
nestor
Вопрос номер 2.
Взял этот же роутер. Отвёз матушке. Там система такая. Заходит витая пара от дом ру. Надо сделать вафлю.
Всё втыкаю. Витая- роутер-комп.
Комп работает. Все устройства роутер видят и подрубаются к нему. А вафли нет. Виснет на получении ip адреса.
В настройки модема не могу зайти . Ни с компа. Ни с телефона.
Домой привёз всё работает. Причём по такой схеме. Волокно-обычный модем-роутер Вафля работает. Но в настройки ни с какого устройства не могу зайти.
Rover_61reg
nestor
Rover_61reg писал(а):192.168.0.1
да тр линк 740
дом ру прошивает какие то свои прошивки. Может из за этого не работает. Но вряд ли. Комп то работает. А вафля нет.
Rover_61reg
а команда ping 192.168.0.1 - проходит?
nestor
Соврал. 741 модель
В строке набираю адрес в браузере. 192.168.0.1 Страница не открывается. Хотя раньше заходил.
Посмотрел снизу. Там вообще то линк.нет адрес.
Тоже не заходит с компа. Сейчас с телефона попробую
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Если 192.168.1.1 открывается второй мой модем елтекс
Rover_61reg
nestor
не..., давай так.
Выполни команду пинг.
Если пинг проходит, то одно.
Если не проходит - смотри в какой сети находиться твой комп (адрес в сетевых подключениях).
А остально всё неинтересно.
nestor
Rover_61reg
Пинк не проходит. В карте сети есть оба роутера.
Он то работает по крайней мере у меня. Но вот в настройки зайти не могу.
Rover_61reg
nestor писал(а):Пинк не проходит.
ну тогда и не зайдёшь
У тебя в роутере работает dhcp сервер, который назначает адреса подключенным к нему устройствам
не в сети 192.168.0.ххх.
Ты пытаешься из "другой сети" зайти по адресу 192.168.0.1.
Поэтому нет пинга и нет соединения.
Зайди в настройки сетевого адаптера ->TCP/ip iv4-> альтернативная конфигурация.
Вручную задай адрес 192.168.0.2.
Побуй пинговать. Если пинг пройдёт - значит должен зайти.
nestor
Rover_61reg писал(а):Вручную задай адрес 192.168.0.2.
неа
Может резет его сделать?
Rover_61reg
ок
не проканало.
Какой адрес роутер назначил компьютеру?
antonzotov
На форуме 5 лет
таки может к провайдеру обращаться в таких случаях?
AlexeyLada
На форуме 4 года
Авто: lada vesta
А ты вообще пробовал второму рутеру для начала сделать hard-reset?обычно это надо делать иголкой или спичкой, есть небольшое отверстие с подписью reset
brozzilla
На форуме 4 года
Авто: Лада Веста
AlexeyLada писал(а):А ты вообще пробовал второму рутеру для начала сделать hard-reset?обычно это надо делать иголкой или спичкой, есть небольшое отверстие с подписью reset
поддерживаю. попробуй сделать. либо купи новый нормальный, который полностью вытянет твои требования)
