Здравствуйте! У меня проблема уже месяц, попробую описать, допустим когда стою на холостых, нажимаю на газ , отпускаю, обороты падают почти в ноль (иногда глохнет иногда нет), так же при езде, когда выжал сцепление , обороты падают до нуля и в дороге может заглохнуть , при переключении скоростей когда выжимаю сцепление , так же и тормозя , на каждом светофоре и перед каждым лежачим полицейским почти глохну. Делал диагностику показывало все нормально кроме дмрв там 17 кг было на холостых , сменил дмрв, поехал вроде было нормально обороты не падали уже обрадовался , но на следующий день снова и таким образом переодично, то бывает нормально еду, то бывает глохнет при выжимании сцепления на ходу, так же заменил рхх, чистил дроссель и заменил свечи , ошибку показывало перед сменой дмрв 0172, поменял дмрв ,ошибка все равно есть , в чем может быть причина ? Датчики ? электрика? топливная система ?
Машина ваз 2114 2006 8кл 1.5
Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
Привет! Комплексно смотри подсос воздуха, давление топлива, состояние свечей. Если прошивался то и прошивка может виновата. Стоя на холостых понажимай на тормоз может вут. Сетка в баке если забита в хлам тоже возможно. И т.д.
welly98x писал(а):в чем может быть причина ? Датчики ? электрика? топливная система ?
Лямбда есть?
welly98x писал(а):ваз 2114 2006 8кл 1.5
Это лучше в профиль занести.
т808 писал(а):Лямбда есть?
welly98x писал(а):ошибку показывало перед сменой дмрв 0172
Без лямбды такую ошибку не покажет.
Чо вы распыляетесь?
Это - залётная однодневка... вынь ей решение и положь. И даж
правила читать не будет, не барское это дело.
