[Fred]
Авто: четырёхколёсное
Розетка с заземлением, в коробке в квартире диф и диф в подъезде на этаже. Оба однополюсные. не выбивает ничего, а прилично трясёт при хватании задней стенки стиралки.
С чего начинать поиск? Думаю раскрутить розетку и попробовать замыкать землю и ноль. Что дальше?
Vassya
Авто: Синенькое
[Fred] писал(а):Розетка с заземлением, в коробке в квартире диф и диф в подъезде на этаже. Оба однополюсные. не выбивает ничего, а прилично трясёт при хватании задней стенки стиралки.
Проверь, появляется ли стояк при ударе током?
hakim11
не стоит трогать включенную стиралку
и достаточно повернуть вилку в розетке
для начала..
А вообще-верный признак или влаги в помещении или пробоя тэна как вариант.. уменя все стиралки щёлкались..но я их без заземленияч всегда включал( нет в квартире).. И потому закон-пока стиралка стирает-не трогать и в ванной не мыться
Zibnow
Федю даже стиралка пистит.
Wanderlust
Авто: RIO
В розетке заземление или зануление?
Проверять землю в розетке - подозрение что где-то неплохо течёт на землю и потенциал (до 110В) приходит к тебе.
В розетке земля-ноль, фаза-ноль, фаза-земля сколько?
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
1. Это не диф. Дифов однополюсных не бывает.
2. То, что розетка с заземляющим контактом, еще не означает, что к этому контакту подключена жила защитного проводника, а другой конец жилы подключен к заземляющему устройству.
Sergey566
Авто: 21154 Самара и Volkswagen Golf 7
hakim11 писал(а):и достаточно повернуть вилку в розетке
Пробовал??
Авто: Audi A6 193 л.с. 2.8л CVT +Нива Шевроле +Мицубиси Каризма
Otto Frija
Если хоть в одной розетке есть которых земля-нейтраль, а на вводе сделали перефазировку, то ессно на корпусе стиралки и всех заземлённых приборов фаза.
[Fred]
Suse писал(а):лупани ее в ответ
новая на гарантии ещё
Mihalych78
а если заземлить стиралку на ванну через себя?
хведоро, проверь и отпишися
hakim11
Sergey566 писал(а):hakim11 писал(а):и достаточно повернуть вилку в розетке
Пробовал??
я не готов полагаться на то кто заземлился на трубу отопления, как сделал заземленеи в подъезде( где оно всегда было кривым). Поэтому всегда при включенной стиралке-запрет на пользование ванной и на прикасанеи к трубам отопления. Стиралка на отдельном автомате около ванной комнаты и отклбючается когда не пользуюсь.
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
roadster писал(а):1. Это не диф. Дифов однополюсных не бывает.
но феде то впарили однополюсный.или федя настолько туп что не может отличить диф
Vassya
Авто: Синенькое
Mihalych78 писал(а):а если заземлить стиралку на ванну через себя?
Не. Сначала пусть отпишется, а потом проверяет. Так мы хоть что-то узнаем
kotmu
Авто: Мощный флагман
Wanderlust писал(а):В розетке заземление или зануление?
Умно
Tymur
Kuban Dangerous писал(а):roadster писал(а):1. Это не диф. Дифов однополюсных не бывает.
мож он имел ввиду 1р+N ? такие диффы есть. И кстати, если он рабочий то сработал бы во время удара током( если ток удара конечно более тока срабатывания диффа), и без всякого заземляющего контакта в розетке.
Тама платы управления имеют разряд через кондер на корпус
Посему землю на корпус надо
И ваще,там должна быть половина опорного,те 110в
Тс намочи ноги и потрогай мокрыми руками
бодрит
[Fred]
Tymur писал(а):Kuban Dangerous писал(а):roadster писал(а):1. Это не диф. Дифов однополюсных не бывает.
так я потому тему и завёл! что два дифа стоят - в квартире + в подьезде и там токи чот 40 и 30 мА вроде. А меня несколько раз кололо и щекотало, а в тот раз издануло так, что голова заболела!
Tymur
в подьезде наверно 300мА... на стиралку 10 мА поставь ЗЫ земли скорее всего вообще в розетке нет, при ее наличии диф бы сработал уже при включении машинки.
antipinoman
Предупреждений: 2
Авто: Веста
Надо писать жалобу в спортлото
Vassya
Авто: Синенькое
Tymur писал(а):в подьезде наверно 300мА... на стиралку 10 мА поставь ЗЫ земли скорее всего вообще в розетке нет, при ее наличии диф бы сработал уже при включении машинки.
В мокрые помещения - 10мА
Sergey566
[Fred] писал(а):несколько раз кололо и щекотало
Значит не руками трогай а .......... и получишь удовольствие
А серьёзно я от счётчика 0 провёл на розетку (земля)
Kuba
И дифы и УЗО нормально срабатывают и без заземления в розетке.
Если это нормальные дифы и УЗО .
hakim11
Sergey566 писал(а):[Fred] писал(а):несколько раз кололо и щекотало
сделать зануление вместо земли это весьма умно
