BDV
Авто: Аутлендер XL
Поменял недавно рулевые наконечники, шаровые, сайлентблоки и т.д.
На скорости больше 110 впереди у правого колеса стал появляться звук похожий на частые удары. При этом в салоне появляется запах паленой резины. Колеса нормально отбаллансированы, но сход-развал не делал после замены деталей потому,что вроде и так нормально едет. Может кто знает в чем может быть причина звука и запаха?
-Игорь-
Колеса-то нормально прикручены?
А сход-развал все-таки желательно сделать после такой переборки.
