Можно ли герметиком промазать крепление бензонасоса
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Можно ли герметиком промазать крепление бензонасоса вывод темы на печать
Tegraman (2112)
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2004 07:56
Вопрос собссно, можно ли в качестве временной меры промазать место крепления сабжа герметиком? Нет ли каких подводных камней в этом? Протяжка болтов не помогла избавиться от запаха при полном баке, сочится из под нее.
Заранее спасибо.
Tegraman (2112) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VerSerj
Авто: ВАЗ 2112 "Люкс" Франкония
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2004 07:58
Можно.
VerSerj 2112 16V VS 5.1 V5V05M30
VerSerj сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Виталька
Авто: FF2 сиданчег
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2004 08:22
Вчера промазал, купил маслобензостойкий, американский (нашего не было) герметик. Вонять перестало.
Виталька сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tegraman (2112)
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2004 08:26
А наш обычный герметик-прокладка не маслобензостойкий? Я им после снятия жабо промазывал резинку на торце жабо, прилегающую к лобовику. Уже ездил под дождем, резинка не отстает.
Виталька
Авто: FF2 сиданчег
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2004 08:45
Вчера при выборе стоял хлопал глазками - выбирал под чутким руководством манагёра. Есть наш герметик за 24 рэ, Питерский, так он водостойкий. Есть чёрный и белый. Эти герметики не растворяются и не отпадают под воздействием воды. В бензине они растворяются и отваливаются. Нам же нужен именно маслобензостойкий. Я так и спросил: бензонасос промазать. Посоветовали штатовский за 59 рэ, чёрный. На тюбике так и написано что для герметизации бензопроводов. Сохнет 1 час. Полное высыхание за 24 часа. Он толи силиконовый, толи ещё какой-то такой. Тюбик большой (как зубная паста), вес не помню. У меня ушло четверть тюбика.
Tegraman (2112)
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2004 08:56
Спасибо за ответ.
Раз есть такой опыт, то еще вопрос - промазывал просто сверху по шву или откручивал бензонасос?
Mail.ru
