гена
пару недель назад у бочка тормозной жидкости отвалилась сиська, поменял бачок и залил в него новую жидкость (тормоза не прокачивал), некотрое время ездил и радовался жизни, но:
несколько дней назад началось - во-первых педаль тормоза стала мягкой, тормоза схватывают почти в конце хода педали, а вчера вообще - машину иногда стало при торможении уводить ( не сильно) то влево, то вправо.
Завтра буду копать - подскажите где копать и что смотреть!
realist
Авто: ВАЗ 2105 -> Renault 19 Europe -> VW Passat B3 -> VW Polo
воздух попал, прокачивать надо
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
Прокачать систему это в первую очередь конечно. Но не помешает проверить саму тормозуху, могла левой быть
гена
в смысле проверить тормозуху - это каким образом, подскажите
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Прокачай систему да и все. С проверкой тормозухи kot 01 перебрал, никак ее не проверишь, если только сдать на химанализ. Поменять полностью можно, хуже не будет.
-Игорь-
Читал, что при смешивании тормозухи с водой она должна мутнеть.
И еще: попался я один раз на такой тормозухе. Помню на Газели в сцепление залил, потом цилиндр заклинил, т.к. резинки разбухли. И тормозуха имела резкий запах, ну...... что-то похоже как клеенка новая.
