Всем привет,при проверке окон на закрытии,поднимаешь клавишу стекллоплодлъемника и притухают фары...на пятнаре такого не было ,как исправить ? Smile
АРКАША
Suse А о какой тачке речь ?
Гранта
1. Аккум заряди.
2. Если п.1 не поможет, ищи плохой контакт от аккума до точки разветвления питания на фары и на стеклоподъёмники.
3. Если не помог ни п.1, ни п.2, то шерсти массы, особенно с аккума на кузов.
СмирИться,или поменять Гранту на "пятнарь". supercool
Можно по конкретнее, дядь Саш?
Если на хх стоит,то обороты падают facepalm
Добавлено спустя 37 секунд:
1. Аккум заряди.
1. Заряжен.
Снова массы.
Suse писал(а):
Можно по конкретнее
На пятнашке цепь фар не шла через замок и МУС,потому при изменении эл.нагрузки в борт.сети на их свет оказывалось гораздо меньшее влияние.
А вот это уже из другой оперы.
Обороты падают только при стеклоподъемниках,или от других потребителей тоже?
только при проверке на закрытое окно,рычажок стеклоподъемника вверх и свет фар притух,и обороты просели.
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Не исправить?)
Suse писал(а):
Не исправить?
Исправить можно все,но стОит ли эта игра свеч? Pardon
Тогда попробуй найти массовый провод управления стеклоподъемниками и его клемму переключить на надежную массу в любой точке кузова.
АРКАША
Suse На своей специально пробовал , не притухают , обороты не падают .
На любом ЭСП , или на каком то одном . Одно точно - имеет место быть не штатная нагрузка на гену , отсюда просадка напруги и оборотов ХХ .
на любом в блоке и на любом в двери
Добавлено спустя 36 секунд:
Я думал,что блок кузовной электроники умный Pardon и отрубает при привешенный тока
Самары нашел, а гранты нет.
АРКАША
А он у тебя есть ? Какая Гранта - год , комлектация или модель (на табличке) ?
Выдерни кнопку с пассажирской и посмотри разьём , если клеммы мощные (не тонкие штырьки) то просто силовые кнопки без всякого ЦБКЭ .
Блочных на Гранту и не найдёшь , только по жгутам плутать .
Granta.zip
Описание: download Скачать
Размер файла: 876,18 KB
Скачано: 61 раз(а)
Да блин... В итоге: массы - наше фсё! facepalm Pardon
tim1202
с новья на гранте так было. забил.
АРКАША
лифтбек ,люкс,фейслифт.
Вроде бы провода тоненькие
Добавлено спустя 59 секунд:
вот я и говорю,что я один не должен быть Pardon
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
возможно,но я думаю просто мотор работает в режиме максимальной нагрузки, и ни каких защит нету,не отсечки по току,не по термпературе.
Good На Самаре поигрался с подъемниками (примерзло стекло) так она по термопредохранителю отсекла,остыла,заработала.
Тут же машина с содержанием электроники в разы больше ,чем в Самаре 2ой и на тебе facepalm
АРКАША
Смотри модель(цифирки) на табличке и ищи свою ... схемы правда принципиальные (общие) Pardon
WD_Granta_2191_2017-05-17.rar
Размер файла: 11,91 MB
Скачано: 56 раз(а)
Ну и что?
Этот моторедуктор не съест больше 10-12 ампер,а для гены это крохи.
Тем более ЭСУД при таком потреблении тока не должна реагировать снижением оборотов.
Не падают же они от включенных фар,или обогрева стекла.
tim1202
но при автодоводке мотор сам отрубается что на подьем что на опускание
Smile так если защита есть,то почему в ручно режиме ,как я понял можно проводку сжечь)
