kraf
Кто знает почему с завода идёт эта труба с двумя дырками с боку гдето посредине трубы? Ведь сверху под крышкой такая дырень!
VerSerj
Авто: ВАЗ 2112 "Люкс" Франкония
kraf писал(а):Кто знает почему с завода идёт эта труба с двумя дырками с боку гдето посредине трубы? Ведь сверху под крышкой такая дырень!
Скорее всего это технологические отверстия для ее изготовления.
leXX
для слива случайно попавшей туда воды...
kraf
Там люди высказываются по поводу попадания воды через приёмную трубу воздухоочистителя двигателя, а у меня посредине трубы две дырки, самое главное идут с завода, для чего онитам их делают? Ведь новые трубы которые продаются в магазине они без дырок с боку.
VerSerj
kraf писал(а):Там люди высказываются по поводу попадания воды через приёмную трубу воздухоочистителя двигателя, а у меня посредине трубы две дырки, самое главное идут с завода, для чего онитам их делают? Ведь новые трубы которые продаются в магазине они без дырок с боку.
Не угадал. Я тут ее недавно менял, тоже с дырками.
Sergey_16V
А почему, если они для слива, то сделаны не в самой нижней точке?
paravia
Если эта труба продается без дырок, то перед установкой дырку снизу обязательно нужно сделать.
Действительно, эта дырка нужна для того чтобы вода попавшая в трубу не собиралась там в низу и не ждала когда будет засосана в фильтр, а просто вытекала вниз.
kraf
Sergey_16V писал(а):А почему, если они для слива, то сделаны не в самой нижней точке?
А может на заводе установщики не довернули её, у меня тоже сбоку потому я и задал этот вопрос, надо наверно просто повернуть дырками вниз!
afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
А если эту трубу гофрированную вообще снять? Я просто не понимаю, зачем переносить впускное отверстие воздушного фильтра при помощи этой трубы на 20 см в сторону...
Или укоротить, чтобы не висела так низко.
paravia
А ее раньше и не ставили. Но возникала проблема при форсировании водных преград. Входное отверстие у фильтра направлено вниз, вот при езде по воде вода в фильтр и засасывалась.
Вот и поставили эту трубу чтобы входное отверстие поднять в верх. Лично я переезжал довольно глубокие реки и все чики-чики!
qwwerty
kraf писал(а):Sergey_16V писал(а):А почему, если они для слива, то сделаны не в самой нижней точке?
Совершенно точно, дырки для слива конденсата, дождевой и прочей воды. У меня они расположены практически в нижней точке и со всех четырех сторон трубы (т.е. снизу, по бокам, сверху). Поскольку патрубок гибкий, если дырки не в нижней точке, можно изменить его конфигурацию так, чтобы они сместились. Или проковырять пару новых. Дырки слишком малы, чтоб туда залилась вода, способная вызвать гидроудар, а вот для слива - нормально.
paravia
Мне вообще один мастер предлагал выкинуть эту трубу и в нижней части пластиковой коробки воздушного фильтра прорезать огромную дерень для забора воздуха. Типа так мощи лошадей на 5 прибавиться. Но я на отрез отказался!
VerSerj
paravia писал(а):Мне вообще один мастер предлагал выкинуть эту трубу и в нижней части пластиковой коробки воздушного фильтра прорезать огромную дерень для забора воздуха. Типа так мощи лошадей на 5 прибавиться. Но я на отрез отказался!
Нихрена не прибавится. Работа ЭСУД построена с учетом сопротивления фильтра.
paravia
Вот и я про то-же самое. Эти мастера нахрен насоветуют. А мне мощи и так хватает.
Уж если надо мощи побольше, то нефиг себе и другим голову морочить, в этом случае нужно покупать машину с двиглом в 2 литра или более и проблема в нехватке лошадей будет решена
VerSerj
paravia писал(а):Уж если надо мощи побольше, то нефиг себе и другим голову морочить, в этом случае нужно покупать машину с двиглом в 2 литра или более и проблема в нехватке лошадей будет решена
Точно. А то: "У меня 2110 8V, как мне сделать из нее Феррари". Купить Феррари, блин!
