ЭД*
Сейчас в магазин ходил. На полке с кошачьим кормом видел пачки Вискас с надписью "квартира". Корочи акция какая-то.
ЭД* писал(а):т808
Акция!Но ты перепутал - это был не Вискас,а Kitekat.
ЭД*
т808 писал(а):Но ты перепутал - это был не Вискас,а Kitekat.
А, да, Китекет.
All Exx64
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Pavel^99 писал(а): быстро и негеморойно. норм вариант,
Странно как то.
И что бы края срезать и кувалдой махать,такого вообще нет и в помине. Заводские сколько сбивал,без проблем. Бывало чё нибудь запаришься и пыльник забудешь сменить на новый,снова сбил без проблем и всё. Так же из коробки вытаскиваются легко.
Pavel^99 писал(а):а какие аргументы за замену.
Цена смешная. Работать будет,лишь бы не выскочило.
Pavel^99 писал(а):все гранаты ещё заводские, с 04года. с проточками, фасками.
Тогда не знаю почему так. Стопорное кольцо должно фаской отцентроваться ,сжаться и всё. У тебя его закусило на один край,поэтому и шлицы срубило.
Может я чёт не так делаю . Лупить кувалдой это большая ошибка на мой взгляд. Молоток грамм на 500-800 в самый раз. И так тюк,тюк слегка в нвчале,прицелился и один раз нормально бахнул. Когда тюк,тюк делаешь,стопорное центруется. Как то так.
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
All Exx64
торантино писал(а):Стопорное кольцо должно фаской отцентроваться ,сжаться и всё. У тебя его закусило на один край,поэтому и шлицы срубило.
All Exx64 писал(а):А если первым ударом не сбил, то ШРУС опять сместить к палке, а удар нанести с противоположной стороны...и так чередовать удары
Pavel^99
так поначалу всё с молотка и началось. ударили по обойме, не пошло. ударил по хвостовику гранаты, чтоб обратно всё вернулось, снова по обойме поударял. нифига. снова по хвостовику, и так бесконечно. потом взяли кувалду и уже нахалом били. пару лет назад на левом приводе пыльники менял, обе гранаты без проблем выскочили. грешу на съёмник с которого начал. хз чё я им решил попробовать и в итоге ничего не вышло. может он с кольцом чё сделал.
Добавлено спустя 18 секунд:
отчаянные
Добавлено спустя 21 секунду:
ЭД* писал(а): перевожу все наушники на блютус.
непонятна технология . куда запихать акб, плату, место должно быть в наушниках? и платы, готовые на али есть?
Добавлено спустя 38 секунд:
Его положение на ступице помечал?Иначе,если перевернешь,то может начать бить.
всё собрал. тестдрайв прошол успешно, ничего не бьёт не шумит, не течёт
Добавлено спустя 22 секунды:
ЭД* писал(а):т808 писал(а):Но ты перепутал - это был не Вискас,а Kitekat.
А, да, Китекет.
моя кошка только феликс жрёт. не видать квартиры
Добавлено спустя 56 секунд:
.kkursor
Pavel^99 писал(а):моя кошка только феликс жрёт.
Мои тоже его предпочитают,а сейчас попробовал дать "Обжорку" - жрут!
Pavel^99 писал(а):не видать квартиры
А нужна она тебе в чистом поле Солнечногорска-то?
ЭД*
Pavel^99 писал(а):непонятна технология . куда запихать акб, плату, место должно быть в наушниках?
Развернуть
Это как с автобусом, если мест нет - стоять тебе на остановке. ))
Много места не надо.
Размер платы блюпуп: 25х13,5мм. размер платы зарядки: 17х22мм. Далее всё зависит от размера акб.
еще нужно (в зависимости от желаемых доп. функций) пару резисторов 10К и пару на 1К. Пару светодиодов. Пару кнопок (или качелька) звука. Кнопка вкл\выкл.
плата блюпуп: BK8000L
плата зарядки: TP4056
схема:
https://hkar.ru/12lOJ
Платы есть конечно поинтереснее , но дороже.
мои его не едят. Зажрались как Омскичи.
Pavel^99 писал(а):всё собрал. тестдрайв прошол успешно, ничего не бьёт не шумит, не течёт
Ну так не интересно
Я думал,что этот сериал продлят до НГ.
ЭД*
.kkursor
Pavel^99
ОбЭд жи есть
ЭД* писал(а):Pavel^99 писал(а):непонятна технология . куда запихать акб, плату, место должно быть в наушниках?
Развернуть
схема:
яснопонятно. но заниматься я конечно жи таким не буду
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
ЭД* писал(а):
Ну так не интересно Я думал,что этот сериал продлят до НГ.
я конечно люблю сериалы, но только не со мной в главной роли
Добавлено спустя 57 секунд:
свет хоть есть?
Pavel^99 писал(а):свет хоть есть?
Свет ты туда сам водить будешь.
Развернуть
Квартирой является помещение в новом многоквартирном доме,структурно обособленное,предоставляющее возможность прямого доступа к помещениям общего пользования.
Квартира общей площадью 39,6 кв.м.,расположенную на 12 (двенадцатом) этаже в многоквартирном монолитно-кирпичном жилом домес отделкой от застройщика,без мебели.
Состоит из одной комнаты и помещений вспомогательного использования,предназначенных для удовлетворения бытовых и иных нужд,связанных с проживанием в ней.
Территориальное расположение: Московская область,Солнечногорский муниципальный район,городское поселение Солнечногорск,город Солнечногорск, ул.Красная, д.127.
Вот эта улица,вот этот дом (кошкин дом)
https://yandex.ru/maps/10755/solnechnogorsk/house/krasnaya_ulitsa_127/Z08YfwFhTEMOQFtsfX14d3tqYw==/?ll=36.961568%2C56.196797&panorama%5Bdirection%5D=236.046495%2C21.325176&panorama%5Bfull%5D=true&panorama%5Bpoint%5D=36.961289%2C56.197633&panorama%5Bspan%5D=120.000000%2C60.181458&sll=36.961569%2C56.196797&source=wizgeo&utm_medium=maps-desktop&utm_source=serp&z=16
торантино
Pavel^99 писал(а):так поначалу всё с молотка и началось. ударили по обойме, не пошло.
Я сразу не луплю. Если кольцо не отцентрованно,то либо кольцо может сломать,либо шлицы срезать. Я ж говорю тук, тук, потихоньку, оно в это время как бы центруется по фаске и ничего никуда не отводя, резко бьешь. С коробки то же так же . Гвоздодёром делаю преднатяг гранаты ,а правой рукой просто слегка с боку постукиваю тяжелым молотком по корпусу шруса. И смотришь ,он легонечко пошел.
ЭД*
.kkursor писал(а):Я видел уже, ага
Если честно, то мну не вставляет англоверсии. На нашем лучше.
Англоверсии только ради интереса если слушать.
Pavel^99 писал(а): заниматься я конечно жи таким не буду
Подходящей кувалды нет что ли?
Добавлено спустя 12 минут 8 секунд:
Я чист как утренняя роса!
ЭД*
ЭД*
Сегодня жара. МЧС предупредил, что неделя будет еще тем адским пеклом.
Надо мороженками еще запастись. )
Добавлено спустя 5 минут 44 секунды:
Сегодня умер Эннио Морриконе ...
https://youtu.be/DbHP9NtSnB0
Garik36
Уже заценил. Размял ладошки на Москвич
Хотя первый сезон поинтереснее был.
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Да уж... Сейчас вот кокроз послушал сборник его музыки.
Авто: Два японских
А я вновь в крыму. Только не по работе, а на отдыхе с семьёй
Garik36
Alexandr008 писал(а):А я вновь в крыму. Только не по работе, а на отдыхе с семьёй
И чо, и как? Вирус не свирепствует?
ЭД* писал(а):Сегодня жара.
Уже несколько дней...
Сёдня в гараже 37, а в нём всегда прохладней...
Соседка фотку градусника на солнце сделала (в окне 2-го этажа)... Делений до +50, и ещё чуток, но на фотке зашкаливает... Столб упёрся в потолок...
Радует, что никакая жара никогда на моё здоровье никак не влияла, кроме обильного влаговыделения до заливки глаз соляным раствором... Работал как обычно, и даже в жару в огороде ковырялся (шпалеры для винограда колхозил)...
Но к вечеру такир вымотался... Но на полив всего сил таки хватило (хотя большую часть Антоновна облила)...
ЭД*
Garik36 писал(а):Размял ладошки на Москвич
На номере у него ИНЖ . Символично
Garik36 писал(а):Да уж... Сейчас вот кокроз послушал сборник его музыки.
Да, тоже есть в плейлисте ...
Garik36
ЭД* писал(а):в плейлисте ...
У меня в магнитофоне.
