Задние тормоза то схватывают сразу, то только со второго качка. Когда работают хорошо - педаль тормоза упругая и ход короткий. Когда работают плохо - педаль проваливается дальше, становится ватной, замедление слабое. На стоянке несколько раз хорошо нажимаю на педаль - слышно, как задние колодки прижимаются к барабанам, т.е. цилиндры не закисли. После этого несколько торможений проходят идеально, но потом опять зад работает плохо. Тормозную жидкость заменил. Ручник срабатывает на 3 щелчка. Регулятор давления регулировали несколько раз, поставили шайбу под пластину. В чем может быть причина, может подскажет кто?
OlegD
Возможные причины:
1. Воздух у тебя в системе гуляет (нужно от него избавиться)
2. ГТЦ неисправен и стравливает давление обратно в бачек.
3. Регулятор давления неисправен.
WWW123
Авто: Взял на прокат
у меня было такое...
При ремонте поставил задний пормозной цилиндр от шестёрки, внешне они одинаковы, но конструкция несколько отличается вот и началась такая эрунда - то будто воздух, то всё нормально.
Проверь родные тормозные или нет или просто по очереди цилиндрики, а воздух тут не причём.
