Помогите с выбором "света" на 21083...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Помогите с выбором "света" на 21083... вывод темы на печать
qwest
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2004 13:52
Основной свет не устраивает. Sad Часто езджу ночью по неоствещенным дорогам... Менял лампы в фарах несколько раз(+30%-+50% яркости), но что то не заметил разницы... :-( Необходим совет - как лучше оборудовать светотехнику, что бы увеличить яркость, но в то же время не ослеплять встречных... Может поставить дополнительные фары...??? И какие лампы необходитмо использовать в основных фарах ?
Заранее спасибо за помощь! Very Happy
qwest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
FoundData3
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2004 14:08
http://www.autokam.ru/arhiv/nomera/nomer_21_2004/article_8.php
FoundData3 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
antoshkin2115
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2004 14:34
Есть такие лампочки, которые называют хамелеонами. Цвету стекла лампы какой-то зелено-красный. И фары светятся зелено-красным каким-то соцветием. Под одним углом зеленые, под другим красные.
Мне нравятся. От них свет не жёлтый, а зеленый. Субьективно - лучше.
Повышенной мощности не стал брать, чтоб не сплавились фары...
antoshkin2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FoundData3
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2004 14:47
Кстати возник вопрос по блок фарам на самару, фару какого производителя брать, т.к. цена отличается существенно....
З.Ы. Для улучшения света можно еще поменять стекла в фарах или попробовать отполировать старые...
SilverMan
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2004 14:52
Narva 90/100, только свет отрегулируй.
Это тема обсуждалась не один раз, поищи...
Сувать палки в колеса поезду - бесполезная трата палок!!!
SilverMan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
qwest
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2004 16:05
Сейчас стоят OSRAM +50% яркости, но мощность стандарт 60/55. Какую мощность можно максимально ставить в стандартные фары? Кстати зеркала менял уже стоят новые... 90/100- не расплавят ли фары вообще???
alexsh
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2004 17:06
Для начала замерь напряжение на лампе. У меня на старой(1996г.) по дороге до ламп терялся 1В. Тоже пробывал менять, но свет все равно был тусклый.
alexsh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FoundData3
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2004 17:51
alexsh!!! а где терялся 1 Вт нашел? а то у меня та же проблема, искать пока руки не доходят...
alexsh
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2004 17:59
К сожелению не успел, продал машину. Но по ходу в ЧЯ, у меня был старого образца. А еще не успел ток померить. По моему если он будет меньше чем 55/12 А, то в этом дело, и никакие лампочки не помогут. А еще я хотел попробовать на прямую подать питание к лампам и посмотреть результат. Но не успел.
qwest
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2004 20:09
Лампы белого цвета кто- нибудь пробовал ??? Как визуально??
RazzoR
Авто: Lada 112 BlackTop, Opel Astra Coupe Bertone, Audi 80 Quattro
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2004 00:08
Моё личное мнение:
а) самые лучшие лампы - Philips 60W +30%.
б) синие, зелёные, жёлтые и т.п. - изврат, к тому же не есть красиво и хорошо в плане света.
в) ставить больше 60 Ватт - себя не уважать и дургих тоже...
г) фары надо регулировать хотя бы раз в два месяца.
RazzoR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
FoundData3
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2004 13:14
У меня Osram H4 Cool Blue + белые светодиоды на габаритах это лучше чем было: Osram H4 80/100 W + габаритные лампы накаливания... цена вопроса 240+240+35+35...
Так а что насчет фирм изготовителей блок-фар на самару, никто посоветовать не может?
qwest
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2004 13:38
Как поставил светодиоды на габариты??? Самому это можно сделать (просто не разбираюсь... пока еще)...???
