Постоянно горит лампа зарядки акумулятора
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Постоянно горит лампа зарядки акумулятора вывод темы на печать
Длинный
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2004 16:23
При включении зажигания горит лампа зарядки, заводишь, такаяже хрень, скидывал + клему, проверял генератор, ток вроде есть все провода уже прозвонил ....
Заранее всех благодарю!
Длинный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
realist
Авто: ВАЗ 2105 -> Renault 19 Europe -> VW Passat B3 -> VW Polo
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2004 16:25
какое напряжение на ХХ?
realist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volkOFF
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2004 16:31
Наверняка диодный мост...
Могу и ошибаться...
Daewoo NEXIA GLE 1997 год.
volkOFF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Длинный
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2004 16:39
На холостых напряжение не проверял, а вольтметров на 6-ах вроде не ставят.
Диодный мост тоже проверял и щетки поменял, и катушку прозванивал
salex_061
Авто: ВАЗ 21061
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2004 18:12
Если при снятой клеме с АКБ, на оборотах 1000-1500 двигатель не глохнет с генератором все впорядке. Попробуй поменять реле контроля зарядки (РС 702) стоит под капотом на правом крыле.
Удачи Laughing
salex_061 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Длинный
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2004 09:06
Разобрался в чем причина была:
При покупке продавец дал мне не те релюшку, и клема на генераторе немного окислелась.
Благодарю всех, удачи на дорогах!!! Wink
