UKOIAI
Hi.
На вых_ах, делаю себе шумоизоляцию (на 2108) точно так как доктор прописал(
http://ch.telemost.ru/noise/noise1.htm). И каждый раз, после каждого проведеного мероприятия становится все "тише и тише". Просто клево. Если кого интересует - плиз, пообщаемся....
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
UKOIAI писал(а):Просто клево. Если кого интересует - плиз, пообщаемся....
Хорошее дело! Делал ли что-ниудь с замками задней спинки сидения? Или у тебя там тихо? Еще мыслей нет никаких как закрыть внутренние отверстия в дверях? По ссылке парень(кстати старый авторушник) на матрехе закрывал их вырезая под размер отверстий и сажал на саморезы но мне кажется этот способ гиморным. Есть мысль приклеить двухсторонним скотчем сантиметровый пенофол и зажать его дверными накладками но пока руки не доходят.
UKOIAI
Пока не добрался - токо снимал торпеду, делал передок и пол в салоне. Сначала мастикой, потом визомат, битопласт и сплен. Битопласст на моторный отсек по ошибке поклеил, но зато закрыл его спленом. И после изоляции тунеля сало намного тише. Теперь потолок, капот , двери и ...громыхалки на очереди.
