Проблема с тормозами...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблема с тормозами... вывод темы на печать
zrm
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2004 10:12
Добрый день! Может у кого встречалась такая беда: сперва заскрипело спереди, думал саленблоки, но нет, вроде скрип пропал, решил подвесить левое переднее колесо, покрутил, идет туго, правое намного легче, посмотрел, вроде в колодки попала грязь поэтому и скрипело, но на этом беды не прекратились, при резком торможении на панеле загораеться индикатор неисправной тормозной системы и гаснет только после того, как выключаешь зажигание. Вот вопрос: в чем проблема, почему загораеться индикатор (уровень тормозной жидкости на МАХ-ме)?
zrm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lazdenni
Авто: Приора универсал Люкс
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2004 08:57
Вот недавно началась такая же беда, в точь точь.Я поменял передние колодки лампочка загораться перестала зато машина тормозит хуже некуда в педаль нужно со всей мочи давить.Обратил внимание при смене колодок что на левом колече колодки были стёрты заметно больше.Короче щас думаю что делать что бы нормально тормозила!!! Confused
Lazdenni сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IPak 093i
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2004 09:26
Новые колодки еще обкатать нужно километров 500, после этого машина тормозит лучше..
Best Regards!
IPak 093i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
zrm
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2004 09:49
Датчика на износ колодок не стоит. Уже всех знакомых поспрашивал, никто ничего толком сказать не может.
Евгений.
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2004 10:14
Не поверите, но сегодня хотел точно такой же вопрос задать. Поэтому добавлю на уже открытой теме.
При торможении "чуть резче, чем плавно" загорается индикатор и гаснет только после "перезагрузки". Уровень тормозухи почти max. Колодки еще нормальные.
Есть ли повод для беспокойства? (На эффективность торможения вроде бы никак не повлияло. Даже, если после загорания индикатора не выключать зажигание, тормоза работают также (опять же вроде бы...))
Буду признателен за совет.
Евгений. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Metis
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2004 10:32
Не знаю, у меня такое было, тормознешь по резче и все, горит лампа... пока зажигание не выкл. но тормоза работают нормально, подумал может датчик глючит, открыл долил тормозухи.. сунул датчик на место, получилось тормозухи немного больше макс. и все забыл про него совсем!!
Русские беды-дураки и дороги-компенсируются счастьем-водкой. Пьяным дуракам состояние дорог похуй
Metis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
svl103
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2004 12:16
Загорание лампочки именно так и лечится - добавлением тормозной жидкости чуть более максимальной отметки. Датчик ведь поплавкового типа. Если жидкости маловато, то при резком торможении она вся по инерции уходит вперед бачка и поплавок проваливается, замыкаются контакты и загорается лампа недостаточного уровня тормозной жидкости.
Для Lazdenny проверь цилиндр на левом колесе - скорее всего он закис и колесо не растормаживается - отсюда и более высокий износ колодок с этой стороны.
svl103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
