1973qwert
Авто: Ваз 21901
При таком высоком качестве поверхности головки, прокладка вообще не нужна.
Kirdyk
Дык шлепай
Последствия я писал,полагаю,потечет и втык
Если готов,дерзай
Добавлено спустя 26 секунд:
1973qwert
Изощренно
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Ахда!!
Сожми гидрики,обожми постели и щупами проверь зазоры на поднятых кулачках
Должно быть не менее 0.3 мм.если меньше,подпиливай ножки клопов наждаком
Иначе клопы сгорят
Kirdyk
На форуме 4 года
Ясно,спасибо.Промерю.
Мерить именно зазор на зажатом распредвале противоположную сторону кулочка и гидрокомпенсатора?
А как я сожму гидрики,я их промыл они вообще не сжимаются.
Кури ютуб
Народ тисками сжимает медленно,я просто выбивал потроха и сливал масло
Заодно вытаскивал пружинки,шарики и все намывал ацетоном
Kirdyk
На форуме 4 года
Дак я уже проделал это.8 штук перебрал,потроха вынул,промыл и все обратно собрал,прокачал маслом какие не прокачивались.
Нучетам
Жига валит?
Kirdyk
На форуме 4 года
В процессе,гбц моется в лавре,отмачиваю.
Kirdyk
На форуме 4 года
Дело дошло к засухариванию и остановилось,за 4 часа я засухарил только 3 клапана.Кто придумал эту кочергу,ему бы ей между глаз дать хорошо.
Есть какие-то еще способы для засухаривания без этой чудо хрени поторая продается во всех автошопах?
Все мечтаю себе купить.на 16рь просто необходима.колодцы маленькие
Есть и лучше скобы,до 2т
В Движком инструменты раздел
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Kirdyk писал(а):Кто придумал эту кочергу,ему бы ей между глаз дать хорошо.
Есть на твой взгляд какие то другие варианты ,при неснятой ГБЦ?
Kirdyk
На форуме 4 года
Вчера всеже засузарил впуск,налил воды,но все сухо.
Сегодня приступаю к выпуску.
торантино
Есть.Под батарею ее засунуть...
Я гбц к доске саморезами прикручивал,чтобы не вертелась при засухаоивании клопов
Kirdyk
На форуме 4 года
Можно еще вкрутить вместо свечей болты и примотать к ножке стула веревкой одну сторону,но это же нужно все делать...Поэтому у меня помощником была мама.)
Вобщем засухарив и проверив все клапана на протечку,которой не было.Опять вернулся к своим баранам,а именно к не плотному прилеганию двух выпускных 7го и 8го клапанов к седлу видимо из-за гидрокомпенсаторов ну или так и должно быть при установленом и зажатом РВ???
Еще у четырех впускных не плотное прилегание при установленых РВлах,может дело в гидриках?
Аж зазоры видно
9й,10,13й и 14 клапаны
В ВМТ все клапана должны быть закрыты или нет?Опять разобрал,прокачал гидрики на тех целиндрах где приоткрыты клапана,собрал,но особого эфекта не последовало,так де менял их местами с теми где клапана в вмт закрыты,бестолку.Не могу дальше собирать девайс,застопорился на приоткрытых клапанах после того как РВ поставил...
Kirdyk
Ты читаешь что тебе пишут?
Гидрики. Сожми и проверь зазоры щупом
Клопы подпиливать наверно надо
Седла севшие
Добавлено спустя 39 секунд:
Кулачок распреда должен смотреть вверх
Добавлено спустя 58 секунд:
Разбери проблемные и слей масло,со бери насухую и обожми валы
Добавлено спустя 34 секунды:
Фото седел?
Добавлено спустя 47 секунд:
Клопы как новые
Они новые?
Что за фирма
Добавлено спустя 5 минут 29 секунд:
Фото плоскостей притертых конусов клопов?
Может клопам пинда
Kirdyk
На форуме 4 года
Севшие именно те седла на которых в ВМТ зазор есть?
Мерить зазор на каждом клапане вращая распредвал чтоб кулачек вверху был?Есть еще одна трабла ввиде отсутствия щупа на 0.3))
С виду вроде нормальные седла.
Померил штангелем высоту выступающих концов кларанов от тарелок,везде по 2.2мм.Зазор появляется только тогда когда распредвал в вмт ложишь и прижимаешь постель болтами.
3й целиндр видео
https://youtu.be/ZMWo0WQnXgk
Третий раз
Сожми гидрики насухую
и собирай проверяй
Щуп для классики 100р
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Глянул кино
Них не видно
Близко сфотай эти самые кромки
Достаточно 1 клапана и седла
Kirdyk
На форуме 4 года
Дак я засухарил их уже все.Без пружин сольвент держали все клопы.
Только ножку пилить и остается,вопрос только сколько подриливать...
Проверил плоскости плиты,РВалов,верха ГБЦ все ровно.
Нашел щуп,сейчас промерю зазоры.
Добавлено спустя 24 минуты 45 секунд:
Спустил ГК,промерил впуск,при поднятых кулачках пролазит аж 1мм между РВ и гидриком,а может и больше влезет...
Это че за чёрный поясок
Если там провал,это плохо
Но не критично
Будет ездить но пропускать
Чётче фото надо
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Седло неплохое
Но конечно нет трёх углов,только рабочий
Клоп внешней частью может касаться начала седла
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
И это хорошо
Теперь собери его,хоть без пружины,и глянь зазор
Kirdyk
На форуме 4 года
алекс спбНет там провала,это выпуск.У меня зеркалки нету...Качество лучше не получиться сделать.
Яж говорю,клопы без РВ держат сольвент,пропусков нет...
Клопа в седле
Если он остался,то дело хуже
Добавлено спустя 1 минуту:
Должна быть прямая на конусе
Если чуть эллипс,то они будут разбивать седла и компрессия плавать
Kirdyk
На форуме 4 года
Дак,а смсыл без пружины собирать?Пружина просевшая хочешь сказать?
Зазор при прижатом пальцем клопе
Я вижу проблему в несжатых гидриках.если есть зозор на сжатых по щупу,то собирай и заново проверь закрываются ли клопы
Даже ушатанные и кривые закроются
Но если бенз не протекает,то все герметично
На собранной гбц с валами
Kirdyk
На форуме 4 года
Ну они закрываются полностью если РВ вращать.И проверял на разряженных ГК(сжатых)
Тоесть рассухарить эти клопы на которых при ВМТ и обжатых РВлах зазор есть и проверить есть ли он без пружин придавив рукой клоп за шляпку,так же в вмт?А если всеЖе есть зазор пильнуть на наждаке миллиметра 2 или сколько не хватает чтоб клоп придат был?
А не может это быть тепловым зазором?))
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
Дак вот именно что бенз без РВ не протекает ,а как ставлю РВ то появляется зазор
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Kirdyk
Можно глупый вопрос?
Ты зачем вообще тёр такой:
клапан? Он же помер давным давно и уж если башка разобралась, то должен меняться на новый сразу же. А теперь ты ещё и седло им испоганил.
