Страница 10 из 13
Kirdyk
Дак че рыжий убирать нафиг если с датчиком все норм и переклеивать плиту?
Kirdyk
А ты кем работаешь?
Полез смело разбирать,а знаний маловато
Kirdyk
Курьером
Купи датчик,если будет моргать на горячую на хходу,разбирай
Масло приёмник смотрел?
Он может быть запросто забит
Новый 130р
Kirdyk
Завтра займусь.У нас кроме рыжего локтайта нече нет,есть за 1500 твщи тюбик да я чем жабу победить не могу.
Ну его чистили до эмульсии же и вкладыши с маслонасосом меняли и колечко на маслоприемнике.Хотя может и майонезом этим залепился,ну масло то горячее это же не кокс что прям вообще застрял в маслоприемнике?
Добавлено спустя 25 минут 19 секунд:
Такой не юзал не ато,мож заказать?
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Это на холодную давляк https://youtu.be/_lHQaqutnQA
На холодную всегда будет хорошо давляк
Перматекс или локтайт надо,они в районе 1-1.5 и стоят,тюбики побольше
А тут хз,тоже самое что в шприце наверно
Kirdyk
Я вот хз с тюбиками за 1500,Виктор рейнц решит проблему,главное без фанатизма.Знакомый на приоре рейнцом мазал и все у него бегает нормально с давлением.А вот за рыжий панос в шприце я как то не уверен,но по краям же он держит,масло от туда не сочиться оно...
Gordan
Kirdyk
Перматекс (герм анаэробный) 51813
таким клеил себе. 4ре года все ок. и не дорогой...
Kirdyk
Был виноват датчик).Масленка не горит!
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
У меня теперь клапсон не работает
Kirdyk
Ты прошёл по краю пропасти pst
Компрессию ещё померь
Kirdyk
Гг,ну наф такую пропасть.Не чем,компресометра моего не хватает что бы акрутить в свечи.Заводится с пол оборота,тяга на месте,а там видно будет.Главное это давляк)))
Добавлено спустя 44 минуты 29 секунд:
А вот маслице из выхлопной что-то не проходит
1973qwert
Kirdyk
главное обороты давай побольше. что бы стрелка ниже 2500 вообще не опускалась. прикатается, где надо нарастет . тысяч через тридцать попрет лучше новой. Drinks or Beer
масло летит так это тоже хорошо, выхлопная ни когда не сгниет. dns4
поршня в итоге так обрастут нагаром, что кольца нафиг будут не нужны.
Kirdyk
1973qwert
Я так тоже подумал,оно же главное отмыть хорошо и прополисосить...
торантино
Kirdyk писал(а):
Промывочное когда сливал оно всеж беловатое было,если бы сразу залил нормально то тоже бы самое было,оно бы было белым.
Я понимаю. Просто мыть там особо нечего,тем более сразу-я это хотел сказать.
Kirdyk писал(а):
Я еще выковорил из маслоканала между гбц и блоком какойто мусор,может не надо было...
Надо было. Это отверстия для прохода ОЖ. И иногда их затягивает коррозией.
Kirdyk писал(а):
Да прокладку то саму ГБЦ я не чем не мазал там красный герметик по кругу,
Это хорошо что не мазал. Герметик по кругу уже заполимеризованный и вреда не причинит. Тем более он с завода нанесён.
а тут всплывает, пердя, "труп", прямо за моей блесной... я чуть с ума не сошёл.
То же такой случай был по весне. Палатку поставили,стан разбили,а тут на тебе.бошка из воды торчит. Пришлось сниматься с места. Неприятно как то такое соседство.
Kirdyk писал(а):
Если уж и трахаться с двигателем,то точно не с вазовским)
Нормальный двигатель. Немного сложноват для начинания,а так метеор.
Потом ночевали вместе,
Читаю дальше ,ржу. hehe Не мы вместе не ночевали. На утро поехал в мусарню заявлять.
У них небольшой разброс есть. Старый не мог же сломаться за короткое время. Их обычно ломает, когда при сильном морозе заводишь.
Такое бывает после разборки. Но должно быстро пройти. Через 100-200км.
Kirdyk
торантино
Яж говорю я клему подсогнул,а потом выпремлял плоскогубцами,может что и нарашил.
Как то странно вы рассуждаете,дескоть старый датчик был рабочий,новый монометр врет,а у нового датчика разброс в большую сторону))).
И мануал еще не от десятки подсовываете.)
торантино
Ладно,ладно. Я к тому что в ладоши ещё рано хлопать и только. Пробег всё покажет.
Эх..без треша как у меня
Скукота pst
1973qwert
Подожди немного. Скоро вылезет facepalm
Kirdyk
gpn я уже опять на рыбалке.Что-то греется,надо термостат поменять...
Kirdyk
Как тосол начнёт уходить или бурлить в расширительном,стоять бояться pst
Kirdyk
Нормально усе пока,200Км проехал лампа молчком.
А это да,гдавное не профукать если закипит.Уведомлялку бы поставить какую звуковую
п1627кк
Kirdyk, БК установи - фанфарами будет оповещать.
Kirdyk
п1627кк
А какой?
п1627кк
Kirdyk, у меня Х114.
Тётенька по утрам здоровается, если пришла пора менять масло, фильтры, ремень ГРМ - матюкается.
Что касаемо твоей точилы - забей свои параметры здесь: https://www.multitronics.ru/catalog/bortovye_kompyutery/
и выбирай. Самый крутой не нужен - полноценную диагнозу они не заменят.
Andrey163
Тоже самое, ток с авито взять. Сейчас десяток полно в разборе. Проходит их время.
Страница 10 из 13
