Авто: Passat B5 1.8T AEB
1973qwert писал(а):купи мотор.этот продай
И ищи место где заменить. Во дворе лучше даже не пытайся.
Kirdyk
На форуме 4 года
А заменой поршневых колец не отделаюсь на крайней случай?
Я с ремонтом тянул из-за отсутсвия гаража,не хотелось конечно все это дело разбирать во дворе,но судьба распорядилась по другому...Голову полюбому разбирать придется доя дефектовки,а там может и получится что...
Kirdyk писал(а):А заменой поршневых колец не отделаюсь на крайней случай?
По внешним признакам в прошлый раз движок перебирали удаки. Как правило в таких случаях отделаться по-минимуму не получается. В итоге нормальный ремонт обойдётся в тыщ в 40 (плюс много беготни), при том что относительно живой движок можно найти за 20-25, а операция "снять/поставить" требует гораздо более низкой квалификации исполнителя, нежели чем "починить".
Kirdyk
На форуме 4 года
Ну квалификация из пустого места не берется,так что для опыта пригодится,хуже уж точно не будет.
Сегодня куплю Лавр для раскоксовки,отдефектую ГБЦ и если все нормально с постелью распредвалов то куплю притирочную пасту для клапанов,лактайт и переберу данную оказию.Гидрокомпенсаторы можно почистить,клапана не загнуты ну,а на маслоъемные колпачки уж денег найду).
Может пружины на клапанах просели что в ВМТ не до конца закрываются или гидрокомпенсаторы засорились.
У тебя ещё и масло гонит в камеру
Пошатай поршня в вмт и середине хода.люфт должен быть маленький и не видно поршн колец,чуть полоска и все.но не половина.тогда поршня ещё годные
Если на цилиндрах прод полосы,овал,он пальцем хорошо ощущается,ступеньки- то придётся точить и замена колец не поможет
Если этого нет- ставь только поршн кольца новые
По гбц- все разбирать,мыть,чистить кордщеткой.покажешь потом седло и кромки клапанов.может зенковать придется
Kirdyk
На форуме 4 года
алекс спб писал(а):У тебя ещё и масло гонит в камеру
Проверил ЦПГ,люфта практически нет,элипсности как таковой тоже.Снял видос.Принес девайс домой для разбора на балконе.На старой прокладке видно только прогар в области отверстий для ОЖ,а вот как антифриз попал в масло,это загадка,не хочется думать что где-то есть трещина в гбц или блоке между маслоканалом и каналом ОЖ.
https://youtu.be/7PkCPrrxBgI
https://youtu.be/-5c2XBdUTtQ
https://youtu.be/FCkHCmcz6kQ
Видео качество плоховатое на ютубе=(
Судя по кино люфта поршней,с ними все хорошо пока
Вобщем смотри сам,если поршневая ещё губ,то и кольца ещё может и не укатаны.может и не надо менять.потому как это влечёт за собой автоматически замену шатунных и коренных вкладышей,ещё возни на 3 часа
Но,если лампа давления масла на хходу после часа поездок помаргивала,то придётся их менять
Загони поршни в вмт и отчисти все как 2-3й.должно быть чисто
По гбц,нужно чистить камеру и клапана кордщеткой.как 2-3 поршни
Если оставлять старые клопы.надо видеть ободок клапана для этого
Люфт в направляйках.надо видео на снятых пружинах и выдвинутом клапане на 1 см
Поршня не так шатают
Поперёк движка двумя пальцами перекладки делают
А не вниз давят
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Ну и судя по маслу в кс,раскоксовка колец точно не помешает.если оставлять старые
Kirdyk
На форуме 4 года
Вкладыши меняли в горесервисе,коренные и шатунные и маслонасос,я тогда писал,что это не помогло сначала,так-как лампа давления масла все равно начала помаргивать,но через 50км пробега перестала и я забил на это дело с давлением.
Так как эмульсия попала в ДВС опасаюсь за шейку коленвала,могло подзадрать,но когда глушил мотор,давляк не моргал тьфу,тьфу,тьфу.
Поршня шатал правильно,от себя в стороны,по горизонтали.Нбеспокоит то что бензин налитый во второй и третий целиндр убежал за 15-20 минут в картер,что нельзя сказать про 1й и 4й целиндры,там бенз продержался наверное около суток.При сборе если не лезть в ЦПГ двиг начнет сапунить и жрать масло из-за дохлой компрессии во 2м и 3м целиндрах,хотя может эта паранойя...Уменя на дизеле было такое,поршневая убитая в хлам,залили лавр,а он стек прямиком в картер буквално сразу)).Там при норме 28 бар,было 14 на всех котлах,но машина заводилась и даже ездила,правда плохо схватывала на горячую.
Бенз убежал потому что тосол отмыл кольца
Вот если бы тосол все отмыл,не пришлось бы раскоксовывать остальное
15-20 мин это хорошо
Могло и за 5 уйти
Тебе на какой ресурс мотор нужен?
100+ или 40 ккм?
Если 40,яб низ не трогал
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Компрессию мерил не так давно,она составляла 12.5 очков в каждом целиндре
Давсе норм с ним было
Конечно не 14.5, но и не 10-11
Kirdyk
На форуме 4 года
Вобщем скинул я пастель,гидрики все вроде норм,но какие то если и продавливаются то совсем чуть чуть.Засунул распредвалы в постели без гидриков и тут вопрос,допускается ли небольшой люфт в постели рв или же они должны сидеть мертво?Осевой люфт есть небольшой,но во первых постель не прикручена и он совсем небольшой,а так РВ в постели сидит хорошо без гидриков
Люфт без гидриков недопустим
Поэтому нет давления и клопы некорректно закрываются
Скинь кино на зажатой постели люфт распредвалов
Добавлено спустя 33 секунды:
Осевой можно,вертикальный это плохо
Kirdyk
На форуме 4 года
Закрутил по 4 болта,РВ сидят в постелях мертво.
Кино про пастель распредвалов
https://youtu.be/xmzkRmJxFtg
Последний раз редактировалось: Kirdyk (08 Июня 2020 13:18), всего редактировалось 1 раз
Снимай клопы,пометив кто где,все равно салтники менять
Kirdyk
На форуме 4 года
Нужно еще кочергу купить для рассухаривания.
Добавлено спустя 5 минут 29 секунд:
Вопрос по поводу не дохода клапанов к седлам?Может пружины тоже поменять,они как то дефектуются?
Дефектуются
Кури ютуб
Нужен безмен
Kirdyk
На форуме 4 года
Кочерга куплена
Ну и сопутсвующие товары
Kirdyk
На форуме 4 года
Вот так и не понял почему клапана выступают на целый миллиметр по отношению головки при вмт?Ведь на 16 клапанных зазорырегулируют гидрокомпенсаторы.
Во мне уже тоже 1.5 пива сидит
Да и вчера также было
Мне вот непонятно фото,это че по краям поршней блестит?
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Kirdyk писал(а):алекс спб писал(а):У тебя ещё и масло гонит в камеру
Последняя фотка
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Kirdyk писал(а):Вот так и не понял почему клапана выступают на целый миллиметр по отношению головки при вмт?Ведь на 16 клапанных зазорырегулируют гидрокомпенсаторы.
В смысле не закрываются или шляпка сильно торчит?
Kirdyk
На форуме 4 года
По краям поршней блестит бензин,который благополучно стек в картер.
Не закрываются до конца в ВМТ два штуки торчат шляпками,начинаешь вращать РВ те что были приоткрыты закрываются,а дальше этот эфект переходит на следующие два клапана.Тоесть не закрываются до конца,вот я и думаю может из-за пружин?
Шутишь штоле?
Это выпуск,он с запозданием закрывается после вмт,потом идёт наполнение
Достаточно спустить все гидрики и на перетертых клапанах проверить зазоры по кулачкам распредвалов
Kirdyk
На форуме 4 года
Ясно,я просто не мотористПринципы работы с такими деталями не знакомы.
Безмен еще можно юзать вместо динамометрического ключа,20Нм это 2кг.А потом 2 раза по 90градусов,это я про затяжку болтов гбц.
Kirdyk
Дык и я не моторист
это ещё со школы дети знают вроде
Наверное все кололи моторы мотоциклов и разбирали с отцом трактора- грузовики
Kirdyk
На форуме 4 года
У всех разное детство было.)
Вобщем процесс идет я уже даже 8 клапанов рассухарил.
Kirdyk
На форуме 4 года
Собрал домашний фрезерный станок с использованием ванны,стекла и 36й наждачки.Снял две десятки за 4 часа мудоханья с гбц будь она не ладна,подумываю о приора прокладке,металопакет?Стоить ее ставить?
Вот эти ямки убрать не получилось,сильно критично это?
