Авто: ваз-21154.2007г.в.
Да пока про батарейку.
Хотя....Жисть штука сложная.
А зарядное понравилось.Но наверно надо было жабу придушить и брать 55.
витмар писал(а):наверно надо было жабу придушить и брать 55.
Твое тоже вполне приличное.
Кстати на 57-й есть какая-то плата "бережок".Правда пока бюджета нет на нее.
витмар писал(а):на 57-й есть какая-то плата "бережок".
И без нее 57-й хорошо справляется с поставленной задачей,особенно при наличии рук и головы.
И как мой необслуживаемый дозарядить?
витмар писал(а):как мой необслуживаемый дозарядить?
Батарейка уже не молодая,поэтому я бы погонял ограничив напряжение до 14,8 и ток 1А,пока ток не упадет до 0,1-0,15А.
tvist
Авто: Ваз 2105
т808 писал(а):Батарейка уже не молодая,поэтому я бы погонял ограничив напряжение до 14,8 и ток 1А,
На моём зарядном устройстве, только ток выставляется?
Старался заряжать с тока в 3 А, а после только 1 А.
т808 писал(а): погонял ограничив напряжение до 14,8 и ток 1А
Выставил так.Скоро сутки,а напряжение поднялось только до 14,4В.
Придется снять завтра утром.Тесть опять свой приволок.
TRAКTOR
Авто: ВАЗ-21114(08г.)+ГБО OMVL SAVER
витмар писал(а):Кстати на 57-й есть какая-то плата "бережок".
Бережок есть у меня,покупал целиком ЗУ,а не плату. Есть и Вымпел-30.Иногда Вымпелом удобнее заражать,иногда Бережком.
Вот полную зарядку АКБ под Бережком я,бывало,ждал неделю
Тут смотря какие параметры выставить
TRAКTOR
Вымпел 57 обошелся мне где-то тыщи в 3,5,плату торгуют 4-5.
В общем не стоит оно того.
В целом почитал,посмотрел,плата эта не добавляет функций,а делает более быстрое переключение между ними.
Ну я так понял.
TRAКTOR
Я так скажу.
Для тех, кто не хочет особо думать про зарядку акб, эта плата или зу целиком вполне подойдут. Скажем так, это уровень чуть выше нпчального(обычные автоматические зу). Тем, кто уже более-менее вник в эту тему-пойдут более продвинутые зу.
Я бы сейчас взял бы себе уже более продвинутое зу. Где всё надо выставлять самому. Что-то из Вымпел или Кулон.
Ну а цена для каждого она своя. Как говориться за комфорт надо платить.
TRAКTOR
Не,у меня уровень вечно любительскоученический.
Если бы постоянно дело с этим имел,а от случая к случаю забываю много.
TRAКTOR
Так и я тоже.
Вопрос про акб возникает только зимой в основном. Сейчас правда стараюсь делать обслуживание акб 2 раза в год.
All Exx64
tvist
Авто: Ваз 2105
витмар писал(а):Если бы постоянно дело с этим имел,а от случая к случаю забываю много.
Возможный вариант на практике, когда и как надо промывать аккумулятор?
Способы и варианты, чтоб удалять, как можно больше осадка?
Базилио 55
Авто: 21043 была, 11183 есть.
tvist
Это кому совсем нефик делать..
tvist
Авто: Ваз 2105
Базилио 55 писал(а):Это кому совсем нефик делать..
А вдруг кто то так оживит аккумулятор после 6 лет работы и он продолжит работать до 11 лет?
All Exx64
tvist писал(а):Возможный вариант на практике, когда и как надо промывать аккумулятор?
Ага, кипятите, промывайте...
В нормальных современных АКБ - половина пластин в конверте, а в хороших - все пластины в конверте...
f74252e7aca19d4a8aeb6d8084471faa.png |
246,43 KB |
19 раз(а) |
tvist
Самое действенное оживление это покупка нового хорошего акб.
Базилио 55
tvist
Ездить надо больше..таксовать, как Полиман..вот тогда аккум долго простоит..а вечерком после смены флакон сломать..и ерунда в голову не полезет..
